Какие есть методы расчета толщины тепловой изоляции трубопроводов?
Fresh [451] 3 года назад
Чтобы избежать промерзания труб надо заранее предусмотреть наружную изоляцию. Какие есть методы расчета толщины теплоизоляции?
Работы по теплоизоляции каких бы то нибыло трубопроводов просто необходимы. Существует несколько методик расчета толщины теплоизоляционного слоя. Эти методики зависят от:
-назначения трубопровода ( вид жидкости, перемещаемой по трубопроводу- холодная вода, теплоноситель для отопления, горячая вода, специфические жидкости);
-схемы прокладки трубопровода (наружный, тоннельный, безканальный);
-вида изоляции;
-района расположения и др.
Методики расчета:
  1. Изоляция трубопровода для обеспечения заданных параметров теплового потока;
  2. Изоляция трубопровода для обеспечения заданных параметров на поверхности изоляционного слоя;
  3. Изоляция трубопровода для исключения возможности замерзания жидкости в трубопроводе;
  4. Изоляция трубопровода для исключения образования конденсата и др.
Должен сказать, что это достаточно сложные расчеты, учитывающие многие факторы, которыми занимаются целыми проектными институтами. Регламентируются такие расчеты требованиями СНиП 41-03-2003. Для Вашего вопроса применима методика- "Изоляция трубопровода для исключения возможности замерзания жидкости в трубопроводе".
Но на простом обывательском уровне, воспользуйтесь обычным калькулятором, которых достаточно много на специализированных сайтах по теплотехнике (например, сайт "Теплотут.ru" адрес: http://tutteplo.ru/163) и в зависимости от введенных параметров сможете определить необходимую толщину изоляции Вашего трубопровода.
Предлагаю воспользоваться автоматизированной программой расчета, называемой «Изоляция». Ее разработали специалисты НТП «Трубопровод» вместе с проектировщиками ОАО «Теплопроект» еще в 2003 году, а потом неоднократно модернизировали. Все расчеты выполняются операционной системой Windows, на которую надо закачать программу. Интересно, что программа может выполнять расчеты для тех теплоизоляционных материалов и их производителей, которые наиболее предпочтительны по мнению пользователя. Ознакомиться с принципами работы программы «Изоляция» можно здесь, а скачать – вот по этому адресу.
