Как определить износ волнистых асбестоцементных листов самостоятельно?
Fresh [463] 6 лет назад
Подскажите, как в домашних условиях определить износ волнистых асбестоцементных листов?
Вообще-то, нормативные правила контроля качества асбоцементных волнистых листов предписывают подвергать проверке каждый пятый лист из стопы, в которой содержится 160 листов. Контрольные листы осматриваются, после чего замеряют их толщину, длину, ширину и высоту волны, сравнивая размеры с теми, что указаны в ГОСТе.
В домашних условиях износ асбоцементных волнистых листов определяется точно также - путем визуального осмотра и посредством измерения и сравнения размеров листа с нормативными размерами. При этом следует знать, что волнистые листы выпускаются в двух модификациях: с высотой 54 и 40 мм и шагом волны в 200 и 150 мм соответственно
Измерения следует производить, руководствуясь контрольными цифрами по ГОСТу 30340-95
На чертеже указаны следующие условные обозначения
B - ширина листа
h – высота волны рядовой
h1 – «-« волны перекрывающей
h2 – «-« волны перекрываемой
b1 – ширина кромки перекрывающей
b2 – «-« кромки перекрываемой
При осмотре внешнего вида шиферного листа можно легко определить степень его зараженности грибками, например, как на фото
Обычно сильный износ шифера (или волнистых асбестоцементных листов) виден издалека и не нужно быть экспертом, чтобы его увидеть, к примеру крыша может выглядеть так
или вот так
В первом случае можно отчётливо понимать, что износ шифера дошёл до своей точки и остаётся его только заменить, причём как можно скорее, ну а во втором, если не хочется менять кровельный материал ещё можно что то сделать и попытаться промыть шифер водой под большим давлением
. Хотя, если честно, я бы лично просто поменял шифер на что либо более соответствующее времени. А вообще о том, что шифер начал терять свои свойства говорит изменение его цвета, появление различных пятен и мха, а также после зимы начинают появляться сколы и трещинки. Вот в этом случае нужно будет задуматься о его рестоврации или замене на другой кровельный материал.
