По каким параметрам выбрать змеевик в ванную?
NatalliaZ [195] 5 лет назад
Скорее всего, Вы имеете в виду полотенцесушитель. В зависимости от схемы подключения полотенцесушителя в многоквартирном доме принципиальное значение имеет его диаметр.
Современные полотенцесушители изготавливают из трубы диаметром 3/4 или 1" (трех четвертные или дюймовые).
При подключении полотенцесушителя к стояку с использованием перемычки (1 вариант) диаметром можно пренебречь. Если схема подключения соответствует второму варианту, то необходимо использовать только дюймовый полотенцесушитель, чтобы не уменьшить проходную способность общедомового стояка. Стоит отметить, что первый вариант более предпочтителен, т.к. в случае выхода из строя полотенцесушителя, его можно будет легко заменить, не отключая общего стояка.
Сами полотенцесушители имеют различные формы - П-образные и в виде змейки или лесенки.
Первые по стоимости дешевле вторых, но на них не повесишь сушить много вещей. Вторые более практичны. Так что, здесь выбор остается за Вами.
Я так понял речь о полотенцесушителе.
В начале определитесь тот самый змеевик будет работать от электричества, или это водяной полотенцесушитель.
Если водяной, то от отопления, или ГВС.
Далее материал изготовления змеевика, лучше брать из нержавеющей стали (полированной)
­, чем обычный из чёрного метала.
Диаметр труб змеевика, если подключаетесь от ГВС, то лучше брать змеевик с диаметром тех самых труб ГВС, то есть не уменьшать его.
Защитное покрытие змеевика, предпочтение лучше отдавать хромированным змеевикам (например латунный хромированный змеевик, очень хороший выбор, правда цена у него значительная), они эстетически более привлекательны и долговечны.
Особняком стоит змеевик из меди, из-за очень высокой цены, всё остальное сплошные плюсы.
Змеевик с уже установленным краном Маевского (для стравливания воздуха) предпочтительней чем змеевик без него.
Из личного опыта могу посоветовать остановиться на змеевиках отечественного производства, они больше приспособлены к нашей воде в отличии от импортных.
Размеры змеевика подбираем индивидуально отталкиваясь от размеров (площади) помещения.
Если хотите некой эксклюзивности, то не плохо смотрятся змеевики из профильной трубы.
