Как выбрать стабилизатор напряжения для частного дома?
NatalliaZ [195] 5 лет назад
Добрый день!
Для того чтобы стабилизатор напряжения у вас работал долго и счастливо необходимо его приобретать с запасом по мощности.
Например: вводной автомат (это который рядом с счетчиком) установлен мощностью 25А - это говорит о том что максимальная разрешенная мощность у вас 5КВт. Оптимальным запасом по мощности является запас в 30-40%. Соответственно Вам нужен стабилизатор мощностью 8КВт.
Будьте бдительны на стабилизаторах очень часто мощность пишут не в КВт, а в КВА (киловольтампер).
Для пересчета на КВт нужно применить коэффициент 0,8.
Например: На стабилизаторе написано 10 000 ВА. Для вычисления сколько это КВт нужно: 10 000 Х 0,8 = 8 000Вт. То есть 8 КВт.
Справочно: Упрощенное перечисление Ампер в КВт нужно запомнить: 1 КВт = 5 А (ампер).
По типу стабилизатора выбирайте по вашему кошельку, типов не много, а цены очень разнятся. Скорость срабатывания не сильно разнится.
Про киловольтамперы уже написали. Диапазоны стабилизации различаются в зависимости что делать - повышать или понижать. Если занижено, то берите с максимально низким напряжением стабилизации. Управляются они тоже двумя способами. Сервопривод, это мотор который переключает обмотки - очень медленное устройство. Если постоянные скачки, он не успевает, надо чистить постоянно контакты. Преимущество - низкая цена. На реле, дороже но быстрее работает, обслуживается реже. Если стабильно низкое, можно взять сервопривод, я бы всётаки взял на реле (надёжнее). Есть на электронных ключах, но это сильно дорого.
