Как выбрать кронштейн для телевизора 47 дюймов?
NatalliaZ [195] 5 лет назад
Чтобы выбрать кронштейн для телевизора, нужно определиться какой вид крепления Вам нужен. Есть несколько видов: жесткое крепление, с возможностью наклона, с возможностью наклона и поворота. Затем нужно померить расстояние между креплениями на задней стенке Вашего телевизора (обычно кронштейны универсальны по креплениям, но варианты возможны), будет обидно, если придя домой, Вы обнаружите, что крепления не совпадают. Очень важный параметр это вес телевизора, производители кронштейнов пишут приблизительный размер телевизора, для которого произведен тот или иной кронштейн, более важным параметром является вес телевизора, так как при одинаковом размере диагонали вес может существенно различаться, что будет существенным образом влиять на нагрузку кронштейна. Рекомендую выбирать кронштейн с запасом по весу, этим Вы сократите возможность поломки кронштейна.
Пример фиксированного крепления
Пример кронштейна с возможностью наклона
Пример кронштейна с возможностью наклона и поворота
Еще одним немаловажным параметром является крепление к стене. Крепеж нужно подбирать исходя из параметров несущей способности стены, на которую будет крепиться кронштейн.
