Какой должна быть толщина утеплителя для мансарды?
Лана [969] 5 лет назад
Строим мансарду, дошли до этапа утепления, нужна оперативная информация о том, какой должна быть оптимальная толщина утеплителя, с каким коэффициентом? Ведь после завершения всех работ утеплитель уже не поменяешь.
Добрый день!
Толщина утеплителя мансарды должна быть не меньше чем высота страпильной доски, т.е. для возведения кровли мансарды в качестве страпил вы использовали доску размером 50х150х6000мм ТолщинаХВысотаХДлина­, соответственно толщина утеплителя 150мм.
В качестве утеплителя лучше выбрать материал, который не слеживается, особенно это критично если угол конька кровли не большой.
Чем лучше утеплена кровля - тем теплей зимой (экономия на отоплении) и прохладнее летом (экономия на кондиционировании).
Если утеплитель вы будете укладывать между стропилами, то необходимо выбирать и толщину утеплителя соответственно. Возможно это 150 мм. Но можно сделать другую обрешетку и уложить в нее полипропилен, который имеет гораздо большую плотность, чем многие другие утеплители, да и влагу он не боится. Его можно выбрать в 50 мм. Этого будет достаточно.
