Какие есть книги по ремонту?
gematogen [248] 5 лет назад
Список книг по ремонту дома, автомобиля.
Какие есть книги по ремонту ?
Ваш вопрос лучше было бы разбить на два, так как ремонт дома и автомобиля абсолютно не смежные темы. Но, имеем, что имеем, давайте тогда ответ разделим на две части:
1 Книги по ремонту дома
Как научиться самостоятельно делать ремонт в доме? На этот вопрос учебники ответят лишь частично. Однако, не имея при этом каких-либо практических навыков человек быстро забудет прочитанное. Поэтому, книги - это хорошо, но в данном случае акцент нужно делать больше на практике. Некоторые процессы довольно сложно объяснить словами, их нужно показать и почувствовать.
Из книг могу посоветовать буквально любую книгу на эту темы, лишними они не будут однозначно. Посмотрите только подборку книг за 2014 год, названия говорят сами за себя:
Архитектура, 50 идей, о которых нужно знать, Мартыновой Ш., Уилкинсон Ф., 2014
Архитектура, Всемирная история архитектуры и стилей, Блохина И.В., 2014
Архитектурно-строительные конструкции и детали жилых зданий, учебное пособие, Осипов Ю.К., Матехина О.В., Семин А.П., 2014
Безопасная эксплуатация крановых сооружений, Прокофьев Б.И., 2014
Газоснабжение, Колпакова Н.В., Колпаков А.С., 2014
Дизайн интерьера и экстерьера зданий = Modern exterior and interior design, электронный ресурс, Корецкая М.К., Романова О.Н., 2014
Конструирование в дизайне среды, Углубленный курс, Чернявина Л.А., 2014
Монтажник строительных конструкций, 2014
Обслуживание и испытание зданий и сооружений, обследование строительных конструкций, Клевеко В.И., 2014
Основы архитектурного проектирования, учебное пособие, Матехина О.В., 2014
Проектирование одноэтажного производственного здания и администра-тивно-бытового корпуса промышленного предприятия, Туснина В.М., 2014
Производство конструкторских документов, соединения резьбовые разъемные, учебно-методическое пособие, Кириллова Т.И., Понетаева Н.Х., Истомина Э.Э., Нестерова Т.В., Шашков Н.Ю., 2014
Строительная механика, учебное пособие, Поляков А.А., Лялина Ф.Г., Игнатов Р.Г., 2014
Строительная физика, Стецкий С.В., 2014
Ценообразование и сметное нормирование в строительстве, Королева М.А., 2014
Электрофизические технологии в производстве строительных материалов, Сафронов В.Н., 2014
Однако, после изучения теории, еще лучше будет зайти на тот же YouTube и посмотреть видеоруководства, увидеть сам процесс, а затем попробовать это повторить. При этом, большую часть работ можно провести буквально на одном метре квадратном. Взять туже штукатурку, обои, плитку и так далее и попробовать всё это сделать на небольшом участке, даже на куске фанеры, какой-нибудь OSB плиты и прочем. То же самое и с электропроводкой, водоснабжением, отоплением - берем провода, распредкоробки, трубы и так далее, режем, крутим, соединяем. Тут важна практика, нужно, чтобы пальцы запомнили как делать ту или иную работу.
2 Книги по ремонту автомобиля
Что касается ремонта автомобиля, то здесь, конечно, нужно чуть больше времени уделить теории, необходимо знать каким-образом работают те или иные механизмы, знать какие процессы происходят внутри. Но и в деле обслуживания и ремонта автомобиля практика все же является основой профессионализма. Если стоит выбор - почитать сегодня теорию или же покопаться под капотом автомобиля или пообщаться с понимающими людьми - выбирайте второе, а книги всегда успеете дочитать.
Книги могу посоветовать, к примеру:
  • J.Halderman Автомобильные технологии: Принципы, Диагностика и Обслуживание (Automotive Technology: Principles, Diagnosis, and Service)
  • Автомобильные датчики, реле и переключатели
  • Руководство по электрическому оборудованию автомобиля
  • Ремонт двигателей зарубежных автомобилей
  • Диагностика неисправностей легковых авто
И многие другие. Тут ведь еще вот какая загвоздка, Вы сами должны определиться с направлением, которое Вас интересует и идти в этом направлении.
Из видео могу посоветовать канал на YouTube под названием Теория ДВС, довольно интересный и познавательный канал.
