Как правильно списать ГСМ для бензопилы?
Ольга Т [228] 5 лет назад
Подскажите, как правильно списать расход для бензопилы ГСМ? Ведь идет расход бензина и еще масла. Получается надо производить списание и масла тоже.
Существует специальная форма акта списания ГСМ и для бензопилы в том числе.
Единого бланка, нет, могут быть нюансы, но для ознакомления можно ознакомиться вот с этой формой.
Название своей компании, Фамилия, имя отчество ответственного лица.
Период эксплуатации бензопилы (период за который будем списывать ГСМ, обычно такое мероприятие проводится раз в месяц).
Далее прописываете наименование (марку бензопилы, они разные), приписываете норму потребления ГСМ, это можно найти в паспорте изделия.
Количество израсходованного ГСМ, что называется по факту.
Наименование ГСМ (в Вашем случае это и бензин и масло, ибо бензопилы работают на топливной смеси).
Заполняете графу "итого".
Подпись, дата.
Безусловно, но и то и это (и бензин и масло) в целом называется ГСМ (горюче смазочные-материалы), поэтому и списание идёт по двум пунктам, расход бензина (наименование), расход масла (наименование), соотношение бензина и масла, можно найти, в паспорте бензопилы.
Естественно правильно. ГСМ - горюче-смазочные материалы. Т.е. учитывается, как масло, которое добавляется в бензин, так и масло для смазки цепи. Для списания могут применяться: данные инструкции о нормативном расходовании бензина и масла, если иное не предусмотрено нормативными документами. Например, по транспорту разработаны таблицы с нормами расхода и поправочные коэффициенты. На иные двигатели внутреннего сгорания пока не встречал. Однако, в случае отсутствия инструкции и нормы расхода, комиссионный замер никто не отменял....
