Как отрегулировать бензопилу?
Ольга Т [228] 5 лет назад
Пилили большое количество дров, заметили, что увеличился расход топлива. Видимо, проблемы с карбюратором. Можно ли самому отрегулировать или придется нести в ремонт?
Признаком нормальной работы бензопилы является:
Двигатель работает устойчиво, отсутствует дымность из выпускной системы, старт цепи уверенный, при нажатии на рычаг подачи топлива нет провалов в работе двигателя, отсутствует прокрут цепи на холостом ходу. Если этого нет необходимо провести регулировку.
Для регулировки холостых оборотов бензопил Stihl и Husqvarna: необходимо завести бензопилу,дать ей прогреть до рабочей температуры,установи­ть минимальные обороты двигателя винтом качества, добиться того, чтобы пила работала устойчиво, а цепь была неподвижной. Если выхлоп имеет ярко выраженных цвет, это является признаком богатой смеси (много воздуха в смеси). В этом случае необходимо завернуть винт. При этом повысятся обороты двигателя, а выхлоп станет прозрачным.
Опять устанавливаем минимальные обороты винтом количества, не забыв проконтролировать приемистость двигателя резким нажатием на рычаг газа. Обороты должны вырасти быстро и без задержки.
Регулировка бензопилы на максимальную мощность.
Данный вид регулировки производится после обкатки пилы и после регулировки холостых оборотов вращение винта качества топливной смеси. Напомним, богатой считается смесь с повышенным содержанием воздуха, при этом двигатель не будет развивать максимальную мощность. Бедной считается смесь с повышенным содержанием топлива. Завинчивая винт качества, мы тем самым забедняем смесь, откручивая его – обогащаем. Оптимальное положение выбирается в результате тестов работы бензопилы. При этом следим за отсутствием дымности выпуска.
Помните, что винтами качества и количества смеси можно полностью разрегуливать карбюратор, тем самым вывести ее из рабочего состояния.
