Как осуществить расчет площади изоляции дымовой трубы?
Лана [969] 5 лет назад
Нужно рассчитать площадь изоляции дымовой трубы, какие показатели необходимо учесть? Есть ли программки для облегчения задачи?
Собственно для расчета площади изоляции дымоходной трубы расчеты простые; берем длину и радиус данной трубы по внешнему размеру все это умножить и разделить на два. Таким образом получим площадь которую следует утеплять, нужно вспомнить геометрию а для таких расчетов существуют формулы достаточно известные вот она.
Ну а если говорить очень предметно то для расчетов площади трубы нужно прежде всего ознакомится со СНиП 2.09.03-85 19. " Дымовые трубы ". В этом документе все требования приведены очень подробно и детально.
Относительно калькуляторов то посмотрите здесь:
http://aqua-rmnt.com/
или посмотрите здесь:
http://calc.by/
Для расчета площади изоляции необходимо измерить трубу. Необходимо определить радиус и длину трубы. Для определения радиуса необходимо с помощью рулетки измерить диаметр (соединив две внешние точки трубы с помощью линейки, проходящей через центр), полученный результат необходимо поделить пополам. После этого необходимо измерить длину трубы, остается перемножить две величины, чтобы получить площадь поверхности трубы. Калькулятор для расчета площади поверхности трубы http://o-builder.ru/kalkulyat­or-obema-ploshadi-truby/.
