Как олифить двп перед покраской?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно олифить двп перед тем, как покрасить водорастворимой краской? Достаточно ли будет одного слоя?
Самое важное это купить правильно олифу и подготовить правильно поверхность ДВП под олифу.
Олифу лучше купить натуральную,
она чуть дольше сохнет, но в остальном одни плюсы (лучше пропитывает, равномерно высыхает и так далее).
ДВП необходимо очистить от пыли, грязи и тому подобное.
Далее, поверхность обезжириваем спиртом.
После этого необходимо разогреть олифу градусов до пятидесяти, греем на водяной бане, тут есть не большое отступление, некоторые мастера не советую греть олифу, я с ними не согласен, греть надо.
Затем наносим олифу на ДВП, работать удобно кистью, или валиком, не забудьте нанести олифу на торцы.
Да, одного слоя достаточно, ДВП не фанера, если нанести более одного слоя, при высыхании олифы ДВП может "повести".
В принципе всё, Вы сделали основное, ДВП не будет "тянуть" влагу , краска ляжет равномерно, расход краски уменьшится в разы.
Олифа может довольно долго сохнуть, спешить с покраской не надо, дайте время на полное высыхание.
Как ни странно, но именно ДВП надо олифить изнутри, т.е. с обратной (изнаночной стороны), так как лицевая сторона обработана специальным составом и олифа плохо впитывается.
Но если уже очень нужно, тогда можно обработать и лицевую сторону ДВП, для этого олифу лучше всего развести, чтобы была жиже, чем в обычном состоянии. Разводить необходимо именно тем растворителем, который рекомендован на этикетке олифы. При разведении пользуйтесь механическими мешалками, чтобы создать хорошую консистенцию.
Сам процесс нанесения олифы на ДВП должен проходить достаточно аккуратно, так как ДВП тонкий материал и если наносить большое количество олифы она не только не высохнет, но и может ДВП разбухнуть, из-за чего оно пойдёт волнами. Так что наносите олифу тонким слоем, одного будет вполне достаточно (говорю о лицевой стороне) либо два слоя, если наносить на изнаночную сторону.
Кстати для ДВП перед покраской (если краска не белая) лучше использовать льняную олифу, если же краска белая, тогда подбирайте прозрачные сорта олифы.
Много противоречивых мнений по поводу олифить ДВП или нет. По моему личному опыту могу сказать что олифить нужно и можно и этот процесс предотвратит ДВП от будущих вспучиваний. Но вот сам процесс нанесения олифы отчасти прост но тут есть некоторые ньюансы. Разогретую олифу наносить не рекомендую ( при этом плита получает дополнительное расширение а это нехорошо образуются дополнительные поры) лучше олифу наносить комнатной температуры. Причем лист тоже должен быть такой же температуры. Олифу наносим обычной кистью или валиком и одного слоя вполне достаточно. Я делал так наносил олифу на лист потом лист полностью сушил - это несколько хлопотно но оно того стоит.
