Как подкачать бензин в бензопиле тайга?
Лана [969] 5 лет назад
Бензопилой пользуемся давно, дрова пилит прекрасно, удобная, мощная, безопасная, но есть проблема - подкачка бензина. Как быстро подкачать бензин в бензопиле тайга?
Бензопилы «Тайга» не оборудованы насосом механической подкачки топлива Если бензина в баке недостаточно для запуска и работы пилы, то это может быть следствием утраты жесткости пружины коромысла – необходимо произвести ее замену. Что касается быстрой подкачки топлива, то это можно сделать с помощью медицинской спринцовки. Поместив один ее кран в сапун, следует немного закачать воздуха, под действием давления которого топливо переместится в карбюратор.
Бензопилы " Тайга " это отличный инструмент для наших суровых условий зимы и особых нареканий на этот инструмент нет. Проблема в другом прежде чем приступить к работе с этой бензопилой нужно пройти полную и правильную обкатку этого инструмента. Для этого существует полная инструкция как это сделать верно. Относительно подкачки бензина то тут нет ничего проблематичного, мы например постоянно пользуемся обычным 20 кубовым шприцем заливаем бензин из шприца в сапун и прокачиваем воздухом. Ну а если Вы хорошо разбираетесь в бензопиле то Вам необходимо посмотреть все соединения карбюратора на герметичность, возможно нужно заменить прокладки между цилиндром и картером, между карбюратором и цилиндром. Возможно изношены сальники коленвала и когда нет разрежения в карбюраторе то и работоспособность нарушается.
