Как выбрать унитаз? Какой фирмы унитаз купить лучше всего?
Руслан 24 [447] 8 лет назад
Чем руководствоваться при выборе унитаза?
Какая фирма производит хорошие, качественные унитазы?
Перед выбором унитаза первое что надо сделать это определиться с суммой которую мы готовы потратить на эту сантехнику.
Вообще на Российском рынке вся сантехника делится на 4-е класса.
Элит-класс.
Средний класс.
Эконом-вариант.
И последний самый массовый вариант ниже эконома.
Если мы готовы выложить за изделие свыше 2 000-ь долларов, то посещаем магазины с элитной сантехникой.
Унитазы среднего класса стоят в районе 500-т долларов.
Эконом в районе 200-т.
Всё что ниже 200-т долларов, это бюджетные унитазы чаще всего производства стран СНГ, Китай и частично Турция.
Тут не плохие унитазы и Российские и Белорусские и Украинские, не берите Турцию и Китай, у них фаянс очень низкого качества.
Если канализационные трубы меняются вместе с унитазом, то нас утроит любой выход, если нет, сразу определитесь с углом захода унитаза в канализацию.
Далее определяемся какой унитаз по типу нас устроит.
Подвесной, или напольный (подвесной дороже + сложности в установке).
Далее конструкция чаши унитаза, вот несколько вариантов.
Если стоит задача сэкономить воду при сливе, покупаем унитаз с воронкообразной чашей.
Чаша с полкой защитит от брызг.
Механизм слива унитаза, тут выгодней брать двухкнопочную, слив в двух вариантах (экономия воды).
Унитаз компакт, или с подвесным бачком (определяемся) + объём бачка.
Габариты по длине, сразу перед покупкой определяемся с лучшим вариантом отталкиваясь от размера помещения.
Про фирмы говорить сложно, (см. выше о 4-х классах), если это элитная сантехника, то обратите внимание на Итальянскую компанию "Devon&Devon", их сантехника отличается высочайшим качеством и эксклюзивным дизайном.
При выборе унитаза нужно учитывать не только конфигурацию раковины унитаза, хотя она имеет, несомненно, очень важное значение, но и качественную работу системы смыва (если сливной бачок постоянно ломается или западают кнопки, то никакой "спуск" не избавит от проблем). То есть, механика должна быть налажена идеально. И третье - это угол выходной трубы из унитаза. Сейчас производят унитазы с прямым углом выхода (горизонтальным), косым (или острым) и с вертикальным (прямым выпуском).
Гофра, соединяющая выходную трубу из унитаза и вход в канализацию, прослужит тем дольше, чем меньше в ней изгиб и излом.
Качественные унитазы производят чешские, шведские и финские фирмы. Достаточно практичны в эксплуатации унитазы фирмы Avanta
При выборе унитаза задействовано много факторов, которые необходимо объединить в одном унитазе, который будет установлен в квартира. Это такие факторы, как:
  1. Варианты крепления, различают настенный и напольный вариант...
  2. Выпуск отходов с унитаза, такие виды, как: прямой выпуск, косой выпуск, вертикальный выпуск...
  3. Конструкция чаши, в основном делятся на три группы: тарельчатый, козырьковый, воронкообразный...
    ­<wbr/>
  4. Форма унитаза, выпускают много разных форм от классики до абстракции, от формы унитаза будет зависеть какая крышка и седушка подойдёт...
  5. Цвет унитаза, тоже для некоторых большая проблема, так как не все цвета есть в продаже...
Самое главное , на что стоит обратить внимание, это технические характеристики- выпуск и подвод. Лучше выбирать унитазы, с универсальными характеристиками . Далее необходимо выбрать - навесной или напольный; ценовой сегмент; производителя и наличие дополнительных функций. Зарекомендовали себя такие производители как Idi, Roca, Vitra, Cersanit, Iddis. Если Вам в первую очередь необходимо качество, то отдайте предпочтение первому; если цена- то это производитель Roca ( Россия) . Остальные производители среднего ценового сегмента, и особо ничем не отличаются друг от друга.
Я читала, что производители Jika Lyra, Santeri, Geberit пользуются не плохим спросом, да и отзывы хорошие. А вообще я когда покупала унитаз, то обращала еще внимание на спуск, потому что, например, есть еще виды унитазов, как в советские времена
, мне такой вариант совсем не нравится, думаю Вы понимаете о чем я. Так же есть с уклоном, но не сильным
ну и третий вариант это прямой уклон
Я Вам могу сказать, какой фирмы не стоит выбирать унитаз. Это фирма Санита - очень низкое качество, а о принципе сифона эти производители и вовсе не знают. Так же барахлит и аппаратура внутри бачка, то идет вода, то нет, и это при гарантии 5 лет.
Лично мне нравится финская фирма производитель IDO, очень высокое качество при доступной цене.
Мне нравятся сантехника фирмы "Ceresit" делают их вроде в Польше, но вроде мощности производства находятся во многих странах, в том числе и в России, Белоруссии, Украине, достаточно доступны по цене.
У мня дома и раковины и унитаз этой фирмы, очень качественной покрыты глазурью, мыть очень легко, да они практически не вымазываются, а вот по поводу модели рекомендовать не буду, их достаточно большой ассортимент и каждый выберет себе понравившееся, а вот по поводу подключения нужно обязательно посмотреть какое оно у вас и выбрать новый с таким же расположением и способом подключения к канализационному коллектору.
