Как подключить шланги к смесителю на биде?
Лана [969] 4 года назад
Нужно ли отдельное подключение для шланга биде?
Перед тем как подключить шланги к смесителю на биде, желательно сначала собрать сифон, строго по инструкции, которая прилагается и главное выдержать последовательность сборки. Правильно вставить резиновые прокладки, подсоединить патрубки к сифону и его поставить на месту. Затем можно подсоединять шланги к смесителю.
Смеситель оснащен двумя армированными шлангами для подвода холодной и горячей воды и их подсоединить несложно: поочередно закрепить в резьбовых гнездах смесителя. Рядом с подсоединением шлангов крепятся и два винта-шпильки, именно с помощью их смеситель будет надежно закреплен к биде.
Надеть декоративное кольцо и собранный смеситель аккуратно установить на свое место: уже подсоединенные армированные шланги продеть в соответствующее отверстие на корпусе биде. Снизу, с обратной стороны, надеть прокладку, металлическую шайбу и проверить, чтобы смеситель стоял ровно и только затем закрутить гайки. Нельзя затягивать со всей силой, а то можете перетянуть и нарушить герметичность.
Когда подсоединили шланги к смесителю, собрали слив и сифон, гофра сифона вставлена в раструб канализационной трубы, биде установлено на свое место и зафиксировано, остается только соединить шланги с запорными вентилями.
Вот так выглядит смеситель для биде.
Вариантов конечно сотни, но для понимания достаточно этой фотографии.
А вот так выглядят шланги для смесителя.
Смеситель для биде практически один в один похож на смеситель для раковины, только тут есть рычажок для слива (открывает, закрывает слив).
Шланги к смесителю подсоединяются точно так же.
Пошаговая инструкция:
В комплекте к смесителю идут шланги, обычно они такого же качества как и смеситель (или плохие, или хорошие).
На одном конце шланга гайка (так называемая "мама"), на другом пальчиковое соединение.
На той стороне где "пальчиковое" соединение, есть гайка, гайка на шланге.
Обычно под ключ на 10-ь, реже 11-ь.
Вставляем шланг в отверстия смесителя, увидите на дне смесителя два отверстия с резьбой, не перепутайте с отверстиями под шпильки.
В общем-то перепутать сложно, но всякое бывает.
Осталось закрутить шланг. Тут важный момент, на "пальчике" обычно установлены две прокладки в форме кольца (бывают с одной), прокладки находятся в пазах, сильно не затягивайте шланги, прокладки должны оставаться на своём месте.
Ну и последний совет: не затягивайте шланги плоскогубцами, повредите оплётку, или провернёте шланг в креплении.
