Облицовка камина, печи плиткой (кафелем) - что нужно учесть, какие нюансы и подготовка к облицовке?
домовой [31.1K] 5 лет назад
Есть ли какие нибудь требование по температурному или другому режиму, есть ли требование к новой печке или камину или старым, как подготовить поверхность камина или печки и саму плитку - интересно и важно любая деталь, которая повлияет на качество и результат облицовки.
Облицовывать печи и камины нельзя по штукатурке, нужно очистить поверхность металлической щеткой или болгаркой с насадкой и расчистить швы до 10мм.
Для облицовки я использую клей К-77 (идет в пластиковых ведрах по 5, 8, 15кг) или эпоксидную затирку (по желанию заказчика). Для грунтовки использую Парад Г-77. Затирать плитку можно этим же клеем или эпоксидной затиркой через 24 часа.
Заказчику советую покупать плитку для облицовки клинкерную (в нее добавляют шамотную глину при изготовлении) или терракотовую (без глазури) - имеет округлые красивые формы. Можно также использовать и керамогранит.
Укладку плитки делаю обязательно с контактным слоем - клей под гребенку наношу на плитку, а на поверхность втираю клей и полностью снимаю ровной стороной шпателя. Укладываю плитку на свежий контактный слой - "мокрым по мокрому".
Во внутренних углах всегда оставляю технологический зазор миллиметров 5.
Первый раз нагреть камин или печь можно через 24 часа до температуры не выше 100 градусов на 1-2 часа.
