Мигает свет (притухает), от чего это может быть, как убедится, что это не у меня в проводке дефекты?
домовой [23.9K] 3 года назад
Иногда притухает или помигивает свет, как убедится что у меня в доме/квартире всё нормально и это не у меня в проводке коротит.
Добрый день!
Если мигает свет то для начала измерьте входное напряжение (около счетчика - либо постойте с мультиметром, либо установите стационарно вольтметр(любой электрик в состоянии это сделать)).
Если показания прибора, при измерении входного напряжения, не изменяются, а лампочки при этом светят не стабильно - то проблемы у вас в проводке с всеми возможными вытекающими.
Если показания прибора изменяется и соответственно свет либо ярче, либо тусклее, то проблема у энергетических сетей. Оптимальным выходом в этом случае будет установка стабилизатора напряжения на ввод электричества; так и свет моргать не будет, и бытовая электроника дольше проживет.
