Как самостоятельно установить биде? Какая инструкция?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Сложно ли самостоятельно установить биде? Где найти подробную инструкцию или видео, которые понятно расскажут как это можно сделать?
Установить биде не сложно, но дело в том что перед установкой биде надо выполнить ряд работ, это подвод горячей и холодной воды, канализации.
Вот на этой стадии могут возникнуть трудности, без необходимого инструмента данную работу выполнить не возможно.
Естественно такая работа требует определённых знаний и опыта.
Если в квартире "кидается" разводка под биде, то не очень правильно экономить 15-20 долларов на его (биде) установки, доплатите и те же мастера его Вам установят.
Опишу установку напольного биде.
Биде с инсталляцией не сантехнику, не установить, там практически полностью надо переделывать канализацию (не всегда, но возможно, а частичная переделка понадобится точно).
Выводим горячую и холодную воду.
В канализацию вставляем тройник под сифон биде (смотрите по мету, тройник может быть косым, или прямым).
Распаковываем биде.
В комплекте только биде, больше ни чего нет.
Идём в магазин и покупаем: Смеситель для биде (так и скажите продавцу).
Сифон для биде. Возможно крепление к полу (иногда они есть в комплекте, но чаще их нет).
Установку биде начинаем со смесителя.
На биде есть отверстие под него.
Вставляем смеситель в отверстие. Закручиваем шланги в смеситель (идут в комплекте со смесителем). Возможно гайки шлангов зайдут в отверстие, в этом случае в начале шланги, затем смеситель в отверстие биде.
На втором этапе устанавливаем сифон. Он практически такой же как сифон к раковине, но колба короче.
Теперь очень важный момент , я обычно на этом этапе покидаю помещение.
Садимся на биде, смотрим не упираются ли ноги в стенку, регулируем так что бы было удобно.
Далее, размечаем место под отверстия , на биде такие же отверстия как и на унитазе, удобно размечать тонким фломастером, иного цвета чем пол.
Отодвигаем биде в сторону.
Просверливаем отверстия в полу.
В отверстия дюбеля.
Биде на место его постоянной дислокации, далее закручиваем крепёж (ключ на 10-ь).
На последнем этапе гофру сифона вставляем в канализацию (если биде близко к стене, то гофра вставляется до крепления биде к полу).
Подсоединяем шланги и испытываем биде на протечки.
Установку биде начинать надо так:
-сначала собираем водный смеситель, к нему же прикрепляем гибкую резиновую трубку
-далее, с помощью специальных шпилек прикрепляем смеситель к биде (не забыть о резиновых прокладках под гайки)
-устанавливаем сифон в биде (прокладки из резины при этом обрабатываем прозрачным герметиком)
-к нижней части сифона присоединяем гофрированную трубку для слива в канализацию
-ставим биде на место: дрелью в кафеле сверлим отверстия под дюбеля и прикручиваем биде к полу болтами
-конечный этап: подсоединяем биде ко всем коммуникациям.
