Какие есть современные технологии изоляции труб?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Необходимо сделать изоляцию трубы для подземного водопровода и встал вопрос: чем изолировать? Банально обмазать гудроном или же есть современные технологии изоляции труб? Поделитесь опытом кто сталкивался. Старая труба была обработана гудроном и прослужила всего 24 года.
Вопрос действительно очень актуальный и хочу сказать несколько слов о металлических трубах. Конечно же металл гораздо популярнее использовать для водопроводов. Но хочу заметить внешняя изоляция полностью металлическую трубу не спасут тут нужно и внутри делать изоляцию от коррозии а это в домашних условиях невыполнимая задача. Выход есть либо покупать с оцинкованным покрытием, либо покупать пластиковые или самые надежные считаются медные и чугунные - это реальный выход из ситуации. Теперь о современных методах изоляции металлических труб:
одним из лучших методов считается очистка от ржавчины и покрытие битумными мастиками а сверху укладывается стекловолокно и опять обрабатываем битумом.
второй современный способ более надежный, очищаем и обрабатываем эпоксидными мастиками, можно обработать дважды.
ну и последний вариант для домашнего трубопровода это используйте полиуретановый или алкидные грунтовки.
Если в советские годы в СССР на заводах запускали наружную двухслойную изоляцию на основе экструдированного полиэтилена, то на западе осваивали трехслойную систему - эпоксидный праймер, термоплавкий адгезив, наружный слой на основе экструдированного полиэтилена. Сейчас зачастую проектировщики в проектах указывают трехслойную изоляцию трубопроводов. Однако на западе уже вовсю применяют двухслойные эпоксидные системы покрытий, возможно и у нас по истечении какого-то времени данный вид покрытия вытеснит двух и трехслойные полиэтиленовые покрытия. Также применяются наружные полиуретановые покрытия, однако ввиду их дороговизны в основном ими покрываются соединительные детали трубопроводов.
Мне пришлось много прочитать об иоляции труб, современными методами, но я пришел к выводу, что старый метод лучше всехю Выиграш - это низкая цена, долговечность и возможность произвести изоляцию своими руками. Труба в трубе промышленного изготовления очень дорогая а срок службы 20лет этого не стоит.Я сделал так, так и делаю людям, хорошенько зачищаю трубу с помощью дрели и соответствующей насадки. Смываю Всю грязь смываю при помощи водной струи,после высыхания наношу слой битумной мастики, обматываю трубу полосками пергамина и наношу слой горячего битума. Вот и труба готова. В местах сварки делаю тоже.
Да, гудрон - это прошлый век, честно говоря. И такой метод будет обоснован в том случае, если вы хотите провести изоляцию труб самостоятельно и в домашних условиях. Но я бы порекомендовала обратить внимание на трубы, которые изолированы в заводских условиях. Считаю, что приобрести такие трубы проще, надежнее и, в конце концов, рентабельнее. Современные технологии позволяют изолировать трубы многослойным тепло-изолированным пенополиуретаном методом свободного вспенивания многокомпонентной смеси.
