Где найти схему канализации для частных домов?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Где можно посмотреть подробную, понятную схему внутренней и внешней разводки канализации в частном доме?
Схем канализаций для частных домов довольно много.
Но дело в том что и дома разные и канализации к ним, есть автономная канализация, есть и центральная, есть совсем простые, а есть сверх сложные (это к примеру если в доме несколько санузлов. ванных комнат, плюс бассейн, баня, фонтаны).
По этой причине, предметно и конкретно говорить сложно.
Выделю нечто общее.
1) Трубы канализации монтируются (укладываются) на стадии заливки фундамента (центральная канализация).
2)Основная канализационная труба должна быть не меньше 110-и мм в диаметре (или как её называют "сотка").
Другими словами перед тем как залить фундамент, надо проложить канализационные трубы и никак иначе.
3) Если в Вашем доме несколько санузлов на разных этажах, то желательно туалеты расположить один под другим, стояк общий и прямой.
4) Канализационные трубы закапываются в грунт (наружная разводка), на 20-ь см ниже точки промерзания. эти 20 см, понадобятся для так называемой песчаной "подушки).
5) Вентиляция канализации монтируется вертикально, в эту же систему через тройник, труба вентиляции канализации должна быть выше уровня кровли хотя бы на метр.
6) Под такие сантехнические приборы как унитаз, диаметр трубы должен быть равным диаметру основной канализации (в нашем случае 110 мм).
7) Чем меньше, углов, разворотов, поворотов под прямыми углами, тем лучше будет работать канализация и меньше забиваться.
8) К стиральным машинкам автоматам, посудомоечным машинкам и так далее, лучше подводить стационарную канализацию, старайтесь шлангами не наращивать, это не надёжно.
9) Обязательно в удобном месте, установите чистку.
10) Уплотнительные резинки сажайте на силикон.
11) Желательно использовать трубы от одного производителя.
Если говорить о типовой схеме двух этажного коттеджа то вот она:
Она весьма проста и ее можно выполнить своими силами каких то особых сложностей в ней нет. Главное это соблюдение некоторых простых правил.
Первое это правильный монтаж труб.
Второе это выбор труб.
Третье это сам ландшафт расположения дома. Вся сливная канализация должна идти самотеком, значит септик должен находится в низине.
Четыре - обязательно нужно знать глубину промерзания грунта без этого канализация может зимой не работать.
Все канализационные трубы укладываются по уклоном к септику:
Это разводка туалетной комнаты:
Для того что бы делать все правильно нужно непременно иметь чертеж здания и только тогда можно говорить о правильных и полных расчетах и прокладки канализации. А сейчас все можно обобщить:
при проектировании дома нужно размещать помещения, снабжаемые водой, рядом друг с другом;
при монтаже двухэтажного дома "мокрые" помещения необходимо размещать на одной вертикали;
нельзя перегружать схему канализации частного дома, она не должна иметь большое количество соединений и развязок;
