Какая высота установки биде?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Мастера устанавливают инсталляцию под унитаз и биде, но мне кажется, что под биде неправильно выставили высоту крепления.
Если Вы спрашиваете о неком стандарте установки биде по высоте, то его просто не существует.
Есть ориентировочный, можно отталкиваться от напольного биде,
там стандарт это 40-к сантиметров от уровня пола до ободка биде.
В случае с биде всё примерно как с ванной, за стандартную высоту ванны принято считать 60 см, биде 40-к.
Ну а дальше начинаются интимные подробности, без них не обойтись.
Как известно биде чаще пользуются женщины, вот под хозяйку дома и надо ориентироваться.
Придётся отбросить стеснение и присесть на биде перед монтажом.
Биде пользуются сидя лицом к стене, поэтому надо учитывать и расстояние до стены и высоту биде (в случае если биде крепится на инсталляцию).
В Вашем случае можно только о допустимом нижнем пределе говорить, под подвесное биде надо иногда просовывать руку с тряпкой, а максимальная высота зависит от роста хозяйки.
Тут всё понятно, женщины не все одного роста и поэтому высота установки биде может быть совершенно разной.
Если инсталляция не закрыта фальш-стеной, то отрегулируйте высоту по описанному выше методу (будьте внимательны, если в канализацию идёт не гофра, то придётся удлинять трубу).
Скорее всего Ваши сантехники установили биде на 40-к см, обычно так и делается, хотя лучше посоветоваться с заказчиками, что бы потом не было проблем, видимо не посоветовались.
Все типы инсталляции под биде имеют регулировку, поэтому высоту крепления чаши можно выставлять по своему усмотрению. Стандартное расстояние от пола до верха биде – 40…43 см. Также можно отрегулировать глубину при помощи специальных удлинителей, в пределах 125…180 мм. Обычно размер по высоте корректируется выдвижными ножками до 20 см длиной. Если конструкция инсталляции блочная, проблемы с правильным расположение биде не должно быть. Если инсталляция крепится только к стене, может возникнуть такая проблема в случае неправильного размещения самой инсталляции.
