Где найти пример расчета расхода воды на водоснабжение и канализацию для семьи из 3 человек?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Как рассчитать расход воды в месяц для семьи из трех человек в частном доме? Может где-то есть простой пример такого расчета?
СНиП 2.04.01-85 пр. № 3, расчёт производится исходя из потребления одним человеком 0,2 куба в сутки (двести литров).
В этом же СНиПе можно ознакомиться с таблицами, расчётами, формулами.
Но всё это не отразит положение дел именно в Вашем случае.
Расчёт потребления воды очень индивидуален.
Некоторые поливают огороды, устраивают в домах бассейны, фонтаны, покупают "Джакузи" (кстати подобная система потребляет около 110-и литров воды), у каждого свой унитаз, биде (в среднем 7-ь литров в минуту), к стиральной машинке (потребляет 70-т литров на стирку 2-х кг белья) добавляются посудомоечные (20-ь литров на один полный цикл), сушильные с подводом канализации и так далее.
Три человека в семье ни о чём не говорит.
Люди по разному потребляют воду, кто-то экономит, кто-то нет.
Количество приборов у всех разное.
Тут важно знать дом подключён к центральной канализации, или во дворе септик.
Водоснабжение центральное, или стоит насос, если насос, какова его мощность?
В доме есть ванна, или душевая кабинка, если ванна, то какая (размеры и тип ванн имеют значение).
Сколько приборов (сантехнических) подключено к канализации и водопроводу и так далее, позиций десятки.
Если Вы хотите высчитать объём септика
(это к примеру), то берите среднюю цифру (200-и литров на человека), но учитывайте санитарные требования.
По санитарным нормам вода в септике должна отстаиваться не менее 3-х суток.
Значит 200х3+3 (количество человек в семье), получаем 1 800 литров.
Это ещё не всё эту цифру надо умножить на 1,5, учитываем полезный объём септика.
Совсем просто, Вы можете посчитать самостоятельно. Снимите показания водяного счётчика, высчитайте среднесуточное потребление, вот и всё.
Ещё проще, берём среднюю цифру в 200-и литров на человека.
Вас трое, значит потребляете 600-т литров в сутки.
Умножьте на количество дней в месяце, получим 18 000 литров воды в месяц (30-ь дней в месяце).
Все расчёты потребления воды и водоотведения производятся либо согласно общепринятым нормам (они могут немного отличатся по регионам и странам, но совсем чуть-чуть и в принципе одинаковы!), либо согласно счётчикам.
Так вот на сегодня нормой потребления воды и соответственно водоотведения на одного человека является "0.275" куба. То есть 275 литров воды в сутки на человека и соответственно водоотведения, так при начислении платежа за основу берётся один к одному!
Теперь простой пример расчёта 0.275Х3Х30=24.75 кубов воды и водостоков соответственно - именно за эти кубы и будет вам начислены по норме счета к оплате.
Но по факту если у человека стоит счётчик воды, как правило потребление может быть ниже, а вот в частном секторе когда поливаешь огород, а счётчик крутит кубы, то насчитывается автоматически оплата и за канализацию, хотя вода то в канализацию не отводится.
Вообщем как не крути везде дурят.
Хоть по норме насчитают лишнее, хоть по счётчику придётся платить за не оказанные услуги.
Так же местные власти могут менять нормы потребления воды, как в большую так и меньшую сторону, так например в одном из городов из-за плачевного состояния водопроводов - огромных потер и воровства воды, норма была увеличена местными властями до 11.1 куба на человека в месяц это 0.37 куба (370 литров) и соответственно водоотведение столько же, чтоб перекрыть недостачи.
Кроме того, если у вас нет счётчика, то вам внесут в счёт оплату за собаку, автомобиль и даже кур если вы в своём доме их держите!
Нормы расхода воды потребителями рассчитываются по СНиП 2.04.01-85. В Приложении 3 этого СНиПа даются очень понятные расчеты.
Если без СНиПов, то рассчитать можно так:
  • в среднем, умываясь утром, человек использует около 6 литров воды;
  • на душ необходимо литров 60;
  • объем ванны - 150-200 литров;
  • каждый здоровый человек посещает туалет 7-8 раз. Экономный слив бачка - 6 литров, 8*6=48 литров, плюс один раз - полный слив - 9 литров. Итого, на унитаз - 57 литров;
  • помыть руки в течение дня 9*3=27 литров
  • хозяйственные нужды - 10 литров;
  • стиральная машина - 50 литров;
  • посудомойка - 40 литров;
  • приготовление пищи - 10 литров.
Итого, получается, на семью из трех человек, без использования ванны, но с ежедневным душем для всех членов семьи, стиркой и мытьем посуды - около 560 литров в сутки. Значит,на месяц нужно 560*30=16800 литров.
Это что касается водоснабжения. Канализация - обратный процесс: сколько воды потребили, столько и ушло в канализацию. Погрешность на испарение части выпитой воды людьми не в счет :)).
