Монтаж напольного биде, начинаем с установки на биде смесителя.
Обратите внимание на заднею часть площадки биде.
Там есть отверстие под смеситель. Распакуйте смеситель, разложите все комплектующие перед собой.
Далее берём два шланга в руки и стороной где гайки пытаемся просунуть в отверстие (я о нём писал выше), если обе гайки прошли, то прикручиваем шланги на смеситель до установки смесителя на биде.
Затем прикручиваем смеситель к площадке биде (на шпильки две шайбы, одна из них резиновая, резиновую к биде, железную сверху).
Далее монтируем сифон. Там всё просто, крепление такое же как и к сифону к раковине.
Теперь приставляем биде к тому месту где оно должно находиться.
Садимся на биде и регулируем его положение между ногами и стеной (ноги не должны упираться в стену.
Отрегулировали, далее размечаем место под отверстия для креплений биде (просто просуньте карандаш и обозначьте отверстия)
Затем убираем биде в сторону, сверлим отверстия, биде на его место, в этот момент гофру сифона стыкуем с канализацией, закручиваем шланги к подводу воды.
На последнем этапе, обжимаем крепёж, открываем воду и проверяем биде на протечки, особенно уделите внимание сифону, смесители редко текут, шланги то же.
Работа завершена.
