Как устроить бассейн на собственном дачном участке?
zubr1961 [2.2K] 8 лет назад
В течение трех лет мы пользовались надувным бассейном "Intex". Но это не совсем удобно: всё равно на участке "гуляет" место, которое отводим под бассейн, теперь пришли в мысли, что лучше вырыть стационарный бассейн.
Как это сделать? Каким материалом делать внутреннюю облицовку стен и дна? Как его чистить и с какой регулярностью?
Собственный бассейн - это здорово, особенно когда в семье дети. Первым делом нужно вырыть котлован, такого размера и формы, который Вам нравится. Самая практичная форма бассейна прямоугольная. Место для котлована тоже имеет большое значение. Если на участке есть возвышение, то бассейн лучше ставить там, чтобы была возможность вывести слив прямо в канализацию, иначе придётся приобретать насос для откачки воды. А вот каким материалом делать внутреннюю облицовку стен и дна - трудно что - то посоветовать, всё зависит от Ваших предпочтений, а вариантов масса, как и герметезирующих материалов. Можно сбить опалубку и сделать бетонную коробку. Отделать её можно и классической плиткой, и речными булыжниками, и плоскими камнями, и так до бесконечности. Можно вообще сварить коробку из нержавейки и поместить её в котлован. Но практичнее всего, конечно, плитка. Можно выбрать любой цвет или рисунок, да и чистить её легче. Можно, слив воду, просто помыть её мыльной водой, а можно применять средства, обычные для кухонного кафеля. Ну и, раз бассейн на улице, необходимо накрывать его, иначе будет полон пыли, веточек, листьев и прочего мусора, принесённого ветром. Можно заказать полог там, где шьют и ремонтируют тенты для грузовых машин, а можно над домашним водоёмом установить навес.
У нас такая же проблема. Решили, что пора заканчивать с каркасными бассейнами и переходить на другой уровень. Но столкнулись с определенными сложностями.
Изложу все по порядку.
Мы хотели выбрать пластиковый поддон нужного размера и конфигурации, что бы просто вкопать на участке возле дома.
Но оказалось, что вкапывать глубоко мы не можем, потому что дом стоит на берегу реки. Капнешь-вода близко. И не получится врыть выбранный поддон.
Нам строители предложили следующий вариант. Этот поддон врывается в землю лишь немного. Потом нужно его укреплять бетоном, потом бетон по периметру отделывать кафелем, делать ступеньки. То есть сам бассейн будет возвышаться над уровнем земли.
Это не совсем удобно, на мой взгляд. Ведь есть маленькие дети, а лишние лестницы-это дополнительная вероятность травм.
Но с другой стороны, смотрится такой вариант установки бассейна очень даже стильно.
Стоит только правильно подобрать кафельную плитку для отделки бассейна и бортиков. Кстати, борты можно сделать широкими и удобными.
Придумать дизайн современной лестницы.
Думаю, при правильном подходе получится красиво.
Что же касается внутренней отделки, то имея стационарный поддон,она просто не понадобится.
Теперь про чистку бассейнов.
Пользуемся специальной химией.
Наш каркасный бассейн рассчитан на 6 кубов воды. это не мало. Потому сливать часто его не хотелось.
У меня есть целая система чистки.
Подробнее Вы можете прочесть здесь.
Я изложила все подробно и по собственному опыту.
Такой уход позволял не менять часто воду, содержать бассейн в идеальном порядке.
А я думаю, что не стоит особо заморачиваться по этому поводу. Устройство бассейна можно облегчить только одним способом - купить резервуар с нужным вам размером и вкопать его на своём участке. Благо сейчас богатый выбор резервуаров.
Slivka N [5.1K]
вроде бы да, все просто. Но нюансов много  7 лет назад
