Инструкцию (руководство, обычно так это называется), можно скачать (найти) вот на этом сайте.
Можно вот на этом, если сверху, то пункт №15-ь, там Ваша бензопила "Poulan 2150".
В принципе по второй ссылке можно не скачивать, а просматривать в полно-экранном режиме онлайн.
Полное руководство (инструкция) на английском, придётся читать через переводчика.
Бензопила "Poulan 2150" ("Поулан") производства США
(поэтому на английском).
Если это не подтелка под бренд, то у компании "Поулан" только один завод и расположен он на территории США.
Пила довольно качественная, корпус из прочной пластмассы (ударопрочной).
Двигатель двухтактный, бензопила может работать и на 92-м и на 95-м бензине, если точнее то смесь бензина и масла, расход топлива не большой.
Ваша модель снабжена механизмом анти-вибрации.
Пила довольно мощная, при этом вес не большой (чуть меньше 5-и кг, если точней 4,7-ь кг вес 2150-й Поулан).
