Какая рама нужна для биде (подвесной способ установки)?
Alex [108] 3 года назад
Купили подвесное биде, планируем установить его на стену. Для этого нужна рама, но в магазине сказали, что их бывает несколько типов. Какая именно рама нужна для подвесной установки биде?
Инсталляции под биде бывают двух основных типов, блочные и рамочные.
Блочные крепятся только к стене, креплений к полу у них нет. По этой причине важно знать несущая у Вас стена, или нет, если нет, то такая рама Вам не подойдёт.
У рамных инсталляций предусмотрено крепление и к полу и к стене, но они бывают разных видов.
Если стена не капитальная, то покупайте инсталляцию для облегченных стен, они так и называются, всю нагрузку на себя берёт инсталляция (рама).
Если не можете определиться со стеной, то покупайте универсальную раму, там нагрузка равномерно распределяется между стеной и полом.
Это вкратце, а вообще надо видеть ситуацию, тут важна каждая мелочь, это и подвод воды и канализация.
Не совсем понятно как у Вас так получилось, планировка, подвод труб и покупка биде с инсталляцией, всё это взаимосвязано и всё делается в комплексе, а не по отдельности.
А ещё лучше было бы купить всё в наборе, биде плюс инсталляция, а затем уже разбираться с трубами.
А самый идеальный вариант, покупать с сантехником который и будет выполнять эту работу.
Забыл написать, если в санузле гипсовая коробка, то стена несущая, за гипсом бетон, но расстояние от гипсовой коробки до несущей стены надо учитывать, поинтересуйтесь у продавцов о длине крепежа (раму крепить надо в бетон, не в гипс).
В Вашем случае нужно непременно знать из чего у Вас выполнены стены в санузле. По конструкции инсталляции делятся на два типа - блочные; рамные. Блочная инсталляция предназначена для крепления только на капитальные стены. Крепление производится только на бетонные стены или стены выполненные из полнотелого кирпича. Вот эта рама:
Рамная инсталляция более усложненную имеет конструкцию и она крепится как полу на анкерные болты так и к стене. Системы рамных конструкций в свою очередь делятся на типы креплений:
1 - рамная инсталляция для крепления на монолитные стены;
2 - рамная инсталляция для крепления на облегченные перегородки;
3 - универсальная рамная инсталляция.
Существует еще один вид инсталляций это комбинированная и они наиболее часто применимые:
Теперь относительно того что Вам сказали в магазине, в первую очередь они должны были просто поинтересоваться какие и из чего у Вас в санузле выполнены стены. Раз этого они не сделали то там работают некомпетентные специалисты.
