Как сделать бюджетное утепление балкона под зимний сад?
NataBres [2K] 4 года назад
Подскажите пожалуйста поэтапно как правильно утеплить балкон для зимнего сада своими руками недорого?
Если это балкон, то утеплить его можно следующим образом. Для началапроизводим обшивку балкона снаружи. Обтягиваем его пленкой и зашиваем сайдингом, вагонкой или еще каким-либо материалом. Затем устанавливаем двух, а лучше трехкамерные пластиковые окна, ни в коем случае не алюминиевые. Далее строим обрешетку на полу и укладываем пенопропилен (у него отличная теплоизоляция и он не боится влаги). Сверху накладываем листы фанеры 1,5-2 см. Затем изнутри на потолке и стенах также строим обрешетку и точно также укладываем полипропилен. Обшиваем выбранным вами материалом, напрмер гипсокартоном или МДФ панелями. Осталось завести тепло. Возможно это будет элекртический генератор. Теперь вашбалкон готов для обустройства.
