Чем можно заменить асбест?
NataBres [1.9K] 3 года назад
Чем заменить асбест по схожим характеристикам? Какие плиты при тех же характеристиках не будут содержать асбест?
NataBres [1.9K]
Чем заменить асбест по схожим характеристикам при применении фасадных плит. Какие плиты при тех же характеристиках не будут содержать асбест?  3 года назад
Найти полноценную замены асбесту трудно. Материал применяется в пищевой, фармацевтической и строительной промышленности, поэтому для замены необходимо знать, где вы хотите его использовать. Если нужен стройматериал с аналогичными жаростойкими свойствами, можно воспользоваться минеральной базальтовой плитой, термозащитой из кремнозема - Supersil или Вермокулита. Жаростойким материалом считается муллитокремнеземистая вата. Вообще все минеральные ваты держат не менее 700 градусов, но самым дешевым материалом остается все же асбест.
Я так понял Вы хотите заменить асбестоцементные фасадные плиты на что-то аналогичное по характеристикам.
Тут вариантов множество, вот к примеру не плохой, фиброцементные плиты, для отделки фасадов.
Абсолютно экологически чистый материал, состоящий на 90% из цемента и песка, оставшиеся 10% фибра (армирующий материал).
Данные плиты могут выпускаться в различных вариантах, то есть внешний вид подо что-то (к примеру имитация камня, кирпича) или просто гладкими.
Материал не только не поддерживает горение, но и является барьером для огня (как и асбестовые плиты).
Благодаря фибре, плиты прочные выдерживают значительные механические нагрузки.
Не боятся перепада температур, УФ излучения и так далее, то есть свойства похожие с асбестовыми плитами, но одновременно экологичность на другом уровне.
Плиты не гниют, не подвержены коррозии, водоустойчивость на уровне.
Цена вполне доступная.
Выбор по цвету, просто огромный.
Все зависит от того, где вы хотите заменить асбест на более экологичные аналоги. В некоторых случаях подойдет и минеральная вата. Но если вы собираетесь использовать заменитель в более жестких условиях, то здесь можно применять новый экологичный материал на основе кремния. И действительно кремнезем выдерживает температуры - 1000 градусов. а тепловые удары до 1700 градусов.
В основном производство кремнезема широко развито в Китае.
Также асбест можно заменять на стекловолокно. Мне приходилось в лабораторных условиях электроспирали закрывать стекловолокном . И получаемые печки отлично служили и держали температуру и изолировали от электрического тока.
И наконец новый материал минерит. Его плиты используются для облицовки каминов.
Этот материал не только может противостоять огню, но и защищает от влаги.
В его состав входят цемент минеральные добавки и специальные волокна.
Хорошей альтернативой для замены асбеста считаю являются муллитокремнеземистые плиты или как ещё они называются - Суперизол
Они выдерживают свыше 1000 градусов, имеют достаточно хорошую объёмную плотность, порядка свыше 200 кг/м3 (в зависимости от вида)
Состоит примерно на 45% из кварца и 45% негашёной извести, остальные 10% занимают различные оксиды и окиси, что делает эти плиты намного экологически чище, чем асбестовые.
Нашли применения во многом оборудовании, связанном с большими температурными воздействиями.
Имеют стандартную ширину от 1 до 2,5 метров и длину от 0,6 до 1,2 метра.
Толщина от 25 до 80 миллиметров.
Сейчас все люди большое внимание уделяют экологичности строительных материалов. Асбест - это канцероген. И понятно желание заменить этот материал на экологически безопасный. Есть прекрасная альтернатива асбестоцементным плитам. Это - фиброцементные плиты. Вместо асбеста в их состав входят волокна целлюлозы. Кроме волокон целлюлозы в состав фиброцементных плит входят: кристаллизированная вода, синтетические волокна, цемент, кварц и добавки.
