Как заточить цепь бензопилы дрелью в домашних условиях?
Fresh [455] 4 года назад
Конечно, напильник - это хорошо, но очень долго. Как заточить цепь бензопилы дрелью в домашних условиях? Какие есть нюансы?
Вот это хороший вопрос, а главное я сам некогда интересовался и пробовал точить цепь бензопилы напильником установленным на дрель.
Всё получилось! Главное понять как это работает.
Первое нужно обязательно научится точить цепь просто напильником руками, когда набьёте руки и будите держать правильный угол, у вас без труда получится держать необходимый угол заточки и напильником установленным в дрель.
Второе дрель нужна с реверсом, так как нужно будет переключать обороты в сторону убегающую от заточки зуба, но не в коем случае не набегающие на заточку зуба.
Третье желательно иметь регулировку оборотов дрели, чтоб их уменьшить, так как сильно быстрое вращение ни к чему! (но если нет не беда!)
Четвёртое когда затачиваете зуб бензопилы нужно водить напильник точно так же ка и при заточке руками - то есть прижимное усилие только когда напильник идёт вперёд!
Пятое каждый раз после заточки одного зуба останавливайте дрель, хорошо отряхивайте (протирайте) напильник от стружки и давайте полностью остыть!
точить цепь бензопилы напильником установленным в дрель или шуруповёрт очень быстро и легко, не пугайтесь если будут немного погрешности в углах заточки +/- несколько градусов не критически, главное чтоб зубья были острыми! Не забывайте каждую третью заточку немного подтачивать ограничители и всё будет у вас легко и удобно!
Обязательно оденьте плотные перчатки и слегка придерживайте конец напильника пальцами, обязательно посмотрите чтоб конец напильника был гладким и без заусенец, если они есть его нужно обработать и убрать, чтоб не поранить пальцы - кончик должен быть гладеньким и легко скользить вращаясь в перчатке, не рвать её!
Пробывал подобное, и... остановится на ручной заточке, но о том "почему" - ниже, сейчас вопрос "Как заточить цепь бензопилы дрелью в домашних условиях?"
Подготовка цепи к заточки с помощью напильника зажатого в дрели или шуруповерте, та же самая что и руками - цепь не должна провисать на шине, иначе угол не поймать, зуб будет норовить подняться из паза шины, либо уходить в сторону нажима рабочего хода напильника. Очистите цепь от опилок и пыли обычной кисточкой, если на звездочки и цепи есть масло, поданное из смазывающего резервуара, лучше все протереть - шину, цепь, звездочки.
У штатного заточного напильника отрезаем балгаркой (или на наждаке) хвостовик который вставляется в ручку, до начала круглого калибра. Зажимаем напильник губками патрона дрели (шуруповерта) Здесь важно что бы кулачки не были сбиты или слишком сильно сработаны, иначе при такой длине рабочего инструмента, а напильник зажатый в патроне выходит обычно на 15-20 сантиметров, может быть сильное биение.
Безусловно, как уже сказали авторы, "привод" должен иметь реверс, то есть крутиться в обе стороны, и еще лучше плавную регулировку оборотов.
Пила должна быть закреплена. Направление вращения напильника должно быть таким, что бы "загребать" он начинал от шины, и "выкидывал" у острия зуба, то есть снизу вверх. Так кромка получается качественнее, и увода (заскакивания) напильника не бывает.
Мои цепи ходят очень долго, только потому что этот способ я не использую, а точу в ручную. Пилу на колени и вперед. Рука очень хорошо чувствует зуб, угол и даже слой снятого металла.
Напильником зажатым в дрель рихтую только в конец убитые зубья (если пилили гвозди, камни)
Ну если вы решили использовать такой метод заточки, то лучше всего дрель установить в неподвижное положение. Закрепите ее хомутами или еще как нибудь у себя на верстаке. И уже потом, насадив наждачный круг, можно легко и безопасно точить цепь, но учтите, чтобы искры летели не в верх, а вниз.
Вы просто напильником не умеете работать. Заострять нужно режущий край. А для этого нужно вытягивать на нем заусенец. А поле заточки наждаком н станке вы улучшите форму зубьев. Но заусенец все равно придется вытягивать напильником. Это и есть режущая кромка.
