Как поменять смеситель самостоятельно?
lenorr7575 [1.5K] 3 года назад
Для человека, хоть сколько нибудь свободно владеющего гаечными ключами, и не много знакомого с системами водоснабжения и принципа их работы, заменить смеситель самостоятельно труда не составит.
Для начала демонтируем старый смеситель, предварительно перекрыв горячую и холодную воду на вводе в квартиру. Лучше "разводным" ключом или газовым, открутить гайки крепления смесителя к эксцентрикам.
После этого, если наш новый смеситель не подходит по месту на старые эксцентрики, либо они тоже требуют замены, выкручиваем и их.
Устанавливаем на "набивку" (лен, фум лента) новые эксцентрики, соотнося их расстояние со штуцерами нового смесителя
Меняем декоративные чашки, и устанавливаем новый смеситель в обратном демонтажу порядке. Не забудьте про резиновые шайбы под гайки смесителя.
Это очень просто, достаточно иметь обычный разводной ключ и навыки им пользоваться.
Все смесители имеют одинаковое крепление и подвод воды, то есть они либо прикручиваются непосредсвенно на трубы, либо крепятся к ванным, раковинам и с низу к ним подводятся шланги.
Первый вариант - нужно перекрыть воду на входе в квартиру или дом, чтоб при снятии смесителя не сделать потоп.
Затем аккуратно отвернув накидные гайки снять старый смеситель и на место установить новый, естественно подложив новые прокладки и выбросив старые. Смажьте резьбу любой нейтральной смазкой, это облегчит задачу монтажа и демонтажа в случае необходимости.
Второй вариант это те смесители которые останавливаются на поверхность ванной или раковины, они прикручиваются насквозь двумя болтиками (обычно под отвёртку) и прижимаются пластиной с низу.
Вот именно так нужно снимать такие смесители.
Но в начале открутите подводящие шланги чтоб не повредить из - вам понадобятся рожковые ключики 9, 10 и 11 - именно в таком диапазоне там муфты имеют шлицы.
После того как выкрутите шланги из корпуса смесителя.
Размочите ВэДэшкой болтики на прижимной пластине, они обычно приржавеют и выверните их, всё смеситель снят.
Ставьте новый используя комплект новых крепёжных болтиков и пластинок с прокладкой.
Если открутить и вкрутить шланги под раковиной проблематично, то аккуратно вытащите смеситель вместе со шлангами вверх, насколько это позволяет их длина и выкручивайте их уже снаружи.
Точно так же потом и новый смеситель в начале подсоедините к шлангам и аккуратно верните на место.
Смотря где, есть свои нюансы замены как в ванной комнате так и смесителя на кухне (я о мойках).
Если речь о ванной, то делается это так:
Обязательно перекрываем коренные краны (находятся возле стояков в туалете).
Откручиваем две гайки, снимаем старый смеситель.
Ключом на 12,13, 14 (эксцентрики разные, чаще это 13-ь, площадка под ключ между резьбами), откручиваем старые эксцентрики
(можно этого не делать, новый смеситель можно установить и на старые эксцентрики, но не всегда).
Закручиваем новые эксцентрики, предварительно пакуем (я обычно работаю пакля + фом, но есть и иные варианты).
В начале один эксцентрик, затем второй, но без пакли, запоминаем место, можно посчитать количество витков, в итоге смеситель должен стоять в ноль в горизонте.
На эксцентрики закручиваем (именно закручиваем, они не одеваются) чашки смесителя.
К эксцентрикам крепится смеситель (две гайки, тянем без усилий).
К шлангу душа прикручиваем лейку (одна гайка, одна прокладка).
Сам шланг к смесителю (1-а гайка, 1-а прокладка).
Открываем коренные краны, проверяем смеситель на герметичность.
