Как правильно и быстро сделать фронтон и карнизы в срубе?
Вадим30 [212] 4 года назад
Заканчиваю строительство дачи, осталась крыша и её составляющие. Задождило, и сроки постройки поджимают, а разумных мыслей в головушке пока не видать. Подскажите, как правильно и быстро сделать фронтон и карнизы в срубе?
Если быстро, то фронтон делать каркасный из брусьев 50х150 мм. По уровню ставятся 4 вертикальных бруса, крепятся помощью железных уголков. Если предусмотрено окно, то по его размеру к средним брусьям закрепить по уровню два горизонтальных бруска.
На стыке фронтона и сруба делается выступающий карниз из бруса 50х100мм. Концы мини-стропил карниза выпускаются за наружную поверхность стены на 30-80см. Если карниз узкий, то набивается доска, если широкий, то сначала делается обрешетка (брус 80х50мм) через 35-40см.
Фронтон обшивается доской до 30мм или вагонкой, затем карниз закрывают кровельным материалом.
