Как самостоятельно согнуть панель из мдф по радиусу, в виде арки?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Вот уже несколько панелей сломали, чтобы согнуть панель из мдф по радиусу, под арку. Как нам все же согнуть панели для арки?
В наше время мало кто занимается гибкой МДФ в домашних условиях, есть в продаже гибкий (ну или гнутый) МДФ,
которая применяется для изготовления криволинейных конструкций (к примеру гнутые кухонный фасады, или арки как в Вашем случае).
Если МДФ у Вас уже есть, то ни чего не получится, МДФ не фанера, её (плиту МДФ) мочить в воде нельзя, просто разбухнет и плиту на выброс.
Вам надо купить тонкие плиты МДФ, максимум толщина одного листа 5-и мм, можно даже 3-и мм, есть и такие.
Далее изготавливайте шаблон радиуса своей арки (можно из ДСП).
Определитесь с толщиной "наборной" МДФ.
Отрезаем МДФ по нужному размеру (каждый лист, учитывайте что внутренние листы "пирога" из МДФ будут короче внешних, лучше дать запас).
Склеиваем между собой тонкие листы МДФ (можно "жидкими гвоздями", клей наносится всплошную) и крепим их к шаблону струбцинами.
Примерно через сутки (но не менее) снимаем МДФ с шаблона, подрезаем запас и всё на этом.
Но проще сразу купить гибкий МДФ и "не озадачиваться" такими проблемами, это и дешевле в итоге.
Для сооружения арки необходимо сделать каркас. Покупаем специальный арочный УД-профиль и крепим его к вертикальной стойке каркаса. Арочный профиль согните такого радиуса, какой вам нужен и приступайте к монтажу.
Монтаж МДФ проводим все так же – на клеймера, как вертикальных стен. Не экономьте, не клейте МДФ, не крепите гвоздями или саморезами. МДФ должен «дышать», потому пользуйтесь клеймерами – они именно то, что нужно.
После того, как арку полностью зашили МДФ панелями, на стыки клеится пластиковый арочный уголок. Он легко гнется, а проблем с его приклейкой не возникнет. Клеить его нужно на жидкие гвозди. Для того чтобы уголок хорошо «схватился», фиксируем его монтажным скотчем. Через несколько часов скотч можно снимать, только очень аккуратно и медленно, чтобы не повредить поверхность МДФ.
Если вам необходимо согнуть панель под углом 90 градусов, то в нужном месте, ножом вырезают одну секцию (соту) панели. Делают это аккуратно с внутренней стороны, сгибайте и все готово.
Удачного ремонта!
