Тепловая изоляция зданий: какие материалы применяют согласно СНиП?
Fresh [429] 3 года назад
Какие материалы применяют для тепловой изоляции зданий согласно снип?
Согласно СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", разработанным НИИ строительной физики, Российской академии архитектуры и строительных наук, Ассоциацией инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, ЦНИИЭП жилища, Мосгосэкспертизой и группой специалистов; применяются следующие материалы для теплоизоляции зданий:
Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков;
Кладка из силикатного кирпича;
Легкие бетоны на пористых заполнителях, например, керамзитобетон, шугизитобетон, шлакопемзобетон и перлитобетон;
Ячеистые бетоны, например, такие, как пенобетон, газобетон, газосиликат;
Фибролит и арболит цементные;
Пеногазостекло;
Минераловатные маты и плиты;
Пенополиуретан и пенополистирол;
Фенольно-резольный пенопласт;
Тяжелый бетон и цементно-песчаный раствор;
Теплоизоляционные засыпки из шлака, керамзита и шунгизита.
Данный СНиП принят и введен в действие 1 октября 2003 года и является действующим до сих пор. Принят и введен в действие постановлением Госсторя России (26.06.2003 год), номер 113.
Относительно материалов который применяются в строительстве в качестве утеплителя то тут подходят практически все которые имеют сертификат соответствия ими можно пользоваться смело. Но проблема в другом - какие температурные режимы они поддерживают, какой слой того или иного материала надо для тепловой изоляции зданий. Вот тут на помощь Вам придет "Свод правил" "СП 50.13330.2012". Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. Так же стоит внимательно почитать ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные". Параметры микроклимата в помещениях. В этих нормативных документах приведены все параметры для той или иной зоны климата и множество других характеристик которые надо учитывать при покупке теплоизоляционных материалов.
