Как самостоятельно изготовить лак для дерева?
Серена [261] 3 года назад
Вариантов несколько:
В ёмкость наливаем ацетон, мелко крошим куски пенопласта (можно и целым куском,
но мелкие лучше) и примерно на треть засыпаем им ацетон, пенопласт растворится и лак готов к использованию, более того, лак получится влагостойким.
Правда работать с таким лаком чуть сложновато, по консистенции это "желе", но зато дёшево.
Можно сделать тёмный лак по дереву.
Если есть старые пластинки, набейте их на мелкие куски и залейте спиртом, плотно закройте тару и тару поставьте к примеру возле батареи (нужно тепло) через пару суток тёмный лак готов, если не устраивает консистенция, добавьте ещё спирта, получим более жидкий лак.
Есть и иные варианты, например воск (лучше пчелиный) + скипидар + канифоль.
А вообще все эти "самоделки" уже безнадёжно устарели, сейчас есть в продаже любые лаки по дереву (включая лаки изготовленные по старинным рецептам), "самоделки" и рядом не стояли и по качеству и по эксплуатационным характеристикам.
В добавление к первому ответу могу сказать, что сам по себе лак жто смесь специального растворяющего вещества с различными смолами. Как натуральными, так и синтетическими. Для самостоятельного решения этого вопроса вполне подойдёт и ацетон, как уже было сказано, и растворитель типа 646 и ему подобные. А для смеси можно использовать всё, что способно растворяться в них. Это помимо пенопласта может быть тонкий целофан, любая целлюлоза или оргстекло. Только при достаточной толщине материала его придётся измельчать.
Если вам срочно понадобилось покрыть деревянные изделия лаком, а лака под рукой нет. Можно быстренько его изготовить самостоятельно. Для этого нужен ацетон и пенопласт. Налить ацетон желательно в прозрачную ёмкость и в неё нужно добавлять постепенно раскрошенный пенопласт помешивая, когда ацетон загустеет до состояния обычного лака, хрошенько перемешать и можно покрывать деревянные изделия как обычным лаком. Лак получается довольно прочным и влагостойким.
