Что лучше для внутренней отделки балкона: панели из пластика или мдф?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Какими панелями лучше отделать балкон, пластиковыми или мдф? Почему? Какие будут более практичными и простыми в монтаже?
Перед выбором надо определиться со следующим:
Какой это балкон, застеклённый, или открытый.
Есть ли на балконе (если он застеклён) отопление, к примеру получили разрешение и вывели батареи на балкон, или установили электрический конвектор.
Если застеклён, то как, есть холодное остекление с использованием алюминиевых профилей, есть тёплое, окна со стеклопакетами.
Как используется балкон, если на нём зимний сад, то будет повышенная влажность (это к примеру).
На какую сторону выходит балкон, ПВХ панели при нагреве могут не приятно пахнуть.
Опираясь на все эти моменты принимается решение.
МДФ дороже ПВХ, но смотрится интересней, то есть МДФ эстетически привлекательней.
По сложности монтажа разницы нет, делается каркас, и далее крепление шип-паз в случае с ПВХ панелями крепление скобами, в случае МДФ панелей крепление с использование кляймеров.
То есть монтаж можно осуществить самостоятельно в обоих случаях.
Или клеевое крепление и ПВХ и МДФ, но в этом случае стены выводятся в ноль.
Если Ваш балкон не утеплён, стёкла тонированы, или балкон не выходит на южную сторону, то советую панели ПВХ, они не боятся повышенной влажности в отличии от панелей МДФ.
Есть выбор по цвету, цвета можно сочетать.
Если балкон утеплён и есть отопление, то МДФ лучше по всем параметрам (характеристикам), кроме цены, включая экологическую чистоту материалов.
По долговечности показатели примерно одинаковые.
Если цена вопроса имеет значение, то выбирайте панели ПВХ.
Считаю, что и пластиковые панели и панели МДФ не подходят для отделки балкона. МДФ - по причине большой вероятности высокой влажности, а пластика - из-за довольно высокой летней температуры. Пластиковые панели, особенно если балкон выходит на южную сторону, начинают выделять неприятный запах, а возможно и токсичные испарения. Учитывая то, что не все производители заботятся об экологичности своей продукции, нам самим приходится делать заключения и принимать решение.
Для отделки балкона предпочтительнее все таки пластик, так как при перепадах температур и влажности МДФ начинает отслаиваться.
