Где найти схему установки и подключения биде к канализации?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Где можно посмотреть понятную схему установки и подключения биде к канализации? К ней обязательно должны быть даны пояснения.
Биде по типу установки бывают:
Биде напольного крепления.
Биде подвесные.
Биде-крышки, там чуть другая схема канализации, точнее она одна вместе с унитазом.
Вот схема подключения навесного биде к канализации.
Тут важно понимать следующие моменты:
Место установки биде абсолютно, на 100% индивидуально, нет общей схемы подключения биде к канализации.
В данном случае работает целый ряд факторов (моментов).
Это уклон труб канализации.
Биде в отличии от унитаза подключается к трубам внутренней разводки по канализации.
Чаще всего это трубы диаметром в 50-т мм (реже 40-к мм).
Вот фотография,
мы видим, что требуемый СНиПом уклон 3-и см на метр длины трубы этого диаметра.
То есть Вам необходимо соблюсти данный уклон канализации от биде до стояка канализации (труба 110-ь мм).
Схем быть не может, ибо биде может быть установлено совершено в разных местах помещения, справа от унитаза, слева и так далее.
Другими словами всё индивидуально.
Вот ещё одна фотография
на которой чётко виден сифон биде и гофра к нему.
Гофра монтируется (вставляется) в тройник канализационной трубы, причём без адаптера (достаточно уплотнительной резинки на тройнике).
Установка напольного биде, точно такая же как и установка унитаза на пол.
Два отверстия и крепления болтами через отверстия в пол (к полу, так точней).
Как Вы уже поняли, нужна хотя бы фотография Вашего помещения с указанием места установки биде, можно было бы набросать индивидуальную схемку, важно учитывать и расстояния друг от друга различных сантехнических приборов.
То есть любая схема должна учитывать и размеры помещения и местоположения того, или иного сантехнического прибора.
Промышленностью изготавливается и реализуется три разные конструкции биде: напольные, навесные и совмещенные с унитазом. Притом каждая из этих конструкций бывает простой или усложненной. Различия между ними продемонстрированы на приложенной схеме
Вне зависимости от модели при подключении к канализации биде используется входящий в комплект поставки биде специальный гофрированный патрубок, на конце которого установлен резиновый уплотнитель. Главная трудность при осуществлении подключения – правильно подобрать длину патрубка. Вообще-то, порядок подключения к канализации биде абсолютно идентичен подключению раковины. Монтажную часть гофрированного щланга надо соединить со сливом биде, после чего другая часть шланга вставляется в канализационный слив и закрепляется с помощью герметика и резинового уплотнителя. Приложенная схема (надеюсь, понятная) иллюстрирует окончание процесса подключения.
Если все же что-то еще осталось неясным - смотрите прилагаемый видеоролик
