Какие существуют методы и особенности монтажа стропильной системы четырехскатной крыши?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Монтаж стропильной системы четырехскатной крыши достаточно сложен. Какие у него есть методы, особенности и нюансы? Что следует обязательно учитывать при самостоятельной работе?
Главная особенность изготовления стропил для 4-х скатной (вальмовой) крыши заключается в использовании накосных (иногда называемых диагональными) стропил, которые монтируются по направлению к углам крыши.
Они изготавливаются из двойного бруса и в большинстве случаев имеют большую длину, в связи с чем состоят из двух частей. Кроме длинных стропил в состав стропильной системы включаются стропила очень короткие, называемые нарожниками. В процессе монтажа их устанавливают с упором на накосные.
При монтаже важно знать, что сростка накосных стропил выполняется в верхней четверти, а вертикальных стойки или подкосы устанавливаются перпендикулярно к стропилам. Для создания надежной стропильной системы для креплений используется металлическая проволока или перфорированный металлический крепеж.
Длина накосных стропил подбирается таким образом, чтобы там, где свес, можно было бы отпилить лишнюю длину.
Профессионалы рекомендуют создавать стропильную систему с обязательным использованием маурлата. Затем с помощью отвеса крепится коньковый брус, после чего под ним с помощью укосин устанавливаются стойки. Наступает очередь монтажа боковых кровельных скатов, для чего монтируются промежуточные стропила и нарожники.
Остается установить обрешетку и монтировать кровлю.
Конструкция стропильной системы четырехскатной крыши должна быть прочной, способная выдерживать высокие нагрузки, а для этого нужно выполнить немало сложных вычислений. Кроме расчета конструкции, необходимо точно выполнить разметку.
При проектировании каркаса четырехскатной крыши необходимо определить угол уклона скатов, если угол наклона будет большим, то и большой расход материалов, если выбрать маленький, то тогда возрастет нагрузка на крышу (снеговая, ветровая нагрузка). Нужно учитывать как будет использоваться чердачное помещение, какой кровельный материал будет выбран. Поэтому правильно сделать расчеты и определить оптимальные параметры угла наклона скатов крыши, рассчитать высоту конька кровли.
Главной особенностью четырехскатной (вальмовой) - использование нарожников (дополнительных стропил), которые опираются на диагональное стропило, а не на конек, длина этих дополнительных стропил меньше, чем обычно. Что важно при создании крыши, что диагональные стропила крепить к коньку только допустимыми способами:
  • если коньковый прогон один, то стропила соединяются через двойной срез и затем крепятся на прогонные консоли,
  • если коньковых прогонов два, то на их консоли делаются шпренгеля со стойкой,
  • если стропила из бруса, то они опираются на крепкую короткую доску, которую необходимо прибить к стропилам скатов.
