Чем и как приклеить мдф к бронедверям в домашних условиях?
Fresh [435] 3 года назад
Подскажите, чем приклеить мдф к бронедверям? Как произвести данную процедуру в домашних условиях? Какие есть особенности и тонкости?
Я так понял речь о накладках МДФ.
Чаще всего крепление к дверям осуществляется комбинированным методом, то есть и клей и саморезы (или винты), только клей, вариант так себе, ибо накладка МДФ будет испытывать вибрационные нагрузки.
Но если хотите именно приклеить, то советую эпоксидный клей, вот не плохой "Момент Эпоскси" (формула 5, обратите внимание на эту цифру, речь о металлической поверхности).
Клей работает и по металлу и по МДФ, дереву, бетону, пластику причём в любых сочетаниях.
Полотно двери и фурнитуру, лучше снять.
Двери обезжирить, если есть старая краска, то лучше её удалить.
Если работаете "Моментом Эпокси", то срезаем носик шприца, навинчиваем насадку, отдельно смешивать компоненты не надо.
Клей наносится и на МДФ и на поверхность двери, если используем только клей, то советую наносить не точечно, а всплошную.
Далее прикладываем накладку МДФ к двери и фиксируем её струбцинами, полную прочность клей наберёт за сутки, а вообще прихватывается он в течении 5-и минут.
После полной просушки, устанавливаем фурнитуру (если надо, то под неё предварительно делаем вырезы в МДФ, например под глазок, ручки и.т.п) и навешиваем двери на петли.
Металлическая дверь защищает жилое помещение от «нежеланных гостей», но и она должна иметь приличный вид. Есть много способов улучшения внешнего вида, один из них, это отделка двери ламинированными панелями МДФ. Благодаря свойствам панелей, они придают красоту, повышают влага, тепло и звукоизоляцию, да и стойки против огня. Есть несколько способов крепления панелей МДФ к металлическим дверям. Вам выбирать, что больше подходит. Можно наклеить при помощи так называемых «жидких гвоздей» или эпоксидным клеем. Можно закрепить панели МДФ при помощи 6или8мм винтов. Это приоритетный способ, так, как он дает возможность производить замену панелей, по разным причинам в любой момент. Если смотреть на дверь с дизайнерской стороны, со стороны эстетики, то крепить панели надо при помощи молдингов, это металлические или деревянные планки. С их помощью и оформляют двери оригинальными узорами. Крепятся молдинги к двери при помощи винтов или саморезов, решать вам. Удачи вам!
