Как отрегулировать дверь холодильника?
NatalliaZ [201] 6 лет назад
Холодильники разные, не только по маркам, но и конструктивно.
Есть холодильники в которых даже не две двери, а гораздо больше (например пяти камерные холодильники) и регулировка каждой двери осуществляется со своими нюансами.
Более того, проблемы с дверями могут быть разными, в одних случаях (плохой прижим двери) надо менять уплотнительные резинки (холодильник чаще включается, плохо держит температуру, в камере наледь, это признаки того что с резинками проблемы), в других дверь просела и её надо приподнять вертикально.
Если у Вас просевшая дверь, то сразу советую купить вот такие регулировочные шайбы под петли,
шайбы разные, ищите под свою марку холодильника.
Двери освобождаем от продуктов.
Снимаем верхнюю панель (в некоторых марках холодильника это так, в других двери снимаются иначе) откручиваем крепёж двери и на штырь нижней петли "насаживаем" те самые шайбы, сколько их надо, смотрите по степени провисания двери холодильника.
Далее сборка в обратной последовательности.
Возможно посадочные места под крепёж двери, разбиты полностью, в этом случае лучше перевесить двери на противоположную сторону.
Если двери часто проседают, то советую "не грузить" двери холодильника весом (закатки, тяжёлые бутылки с жидкостью и.т.п).
Ну а в целом, определитесь с маркой холодильника, откройте инструкцию к нему, там есть полная информация о регулировки дверей, регулируются они по разному, иногда демонтаж дверей не нужен.
Если в вопросе имеется в виду проблема с прилеганием двери холодильника, то есть она либо слишком плотно прилегает, из-за чего возникают сложности при открывании дверцы, либо, наоборот, дверь прилегает не достаточно плотно.
И в том, и в другом случае нужно отрегулировать желаемую плотность прилегания при помощи регулировочных болтов, которые находятся в местах крепления дверцы холодильника.
Если нужно ослабить прилегание дверцы, то болт так же нужно чуть ослабить, то есть покрутить его против часовой стрелки, чтобы немного ослабить крепеж.
В том случае, если, наоборот, нужно усилить прилегание - затягиваем болт по часовой стрелке.
Иногда плотность прилегания не связана с регулировкой и причиной могут быть уплотнительные резинки.
Если они вышли из строя, то их следует заменить на новые, которые подходят к модели холодильника. Но бывает, что уплотнительные резинки достаточно промыть и вытереть насухо, и дверь холодильника снова будет нормально открываться и закрываться.
