Как самому подключить сплит кондиционер?
NatalliaZ [200] 6 лет назад
Для подключения кондиционера необходимо специализированное оборудование и наборы инструментов, которые стоят сотни у.е. Уточню: 1) Материал для прокладки трассы и стоков. Электрический кабель межблочных соединений. В комплекте не продается. 2) достаточно мощный инструмент с коронками для дырок под трассу. 3)достаточно дорогостоящий инструмент для обработки и развальцовки правильно медной трубки. Именно правильная развальцовка обеспечивает герметичность трассы. 4)насос,для выполнения вакуумирования 5) манометр, проверить и при необходимости залить(докачать) до нужного давления фреон(и сам фреон тоже. Причем нужной марки)6)сварить уголки под крепление внешнего блока
Учитывая вышеизложенное, если Вы занимаетесь этим и знаете холодильное оборудование, то да, сами установите.
