Как девушке поменять колесо на машине? Такое возможно?
silenty [2K] 8 лет назад
Конечно возможно, но только в том случае, если девушка сама захочет это сделать и не побоится испачкать руки. Никаких особых сложностей в этом деле нет, но необходимо знать некоторые нюансы и уметь пользоваться определенными инструментами. Кроме того, необходимо обладать физической силой.
  • Необходимо сначала отпустить болты (гайки) на нужном колесе;
  • Далее следует поднять автомобиль при помощи домкрата в специально предназначенном для этого месте;
  • После чего нужно открутить болты (гайки) и снять колесо;
  • Затем необходимо другое колесо одеть на ступицу, наживить болты (гайки) и затянуть;
  • Опустив автомобиль на землю нужно с усилием дотянуть колесные болты (гайки). Вот здесь и потребуется физическая сила. Болты необходимо затягивать перекрестно.
А я считаю что девушке не стоит менять самой колеса, потому что автомобильное колесо не легкое. Да есть всякие приспособления, с помощью которых девушка сможет заменить колесо в своем автомобиле, но сначала нужно будет снять сломанное колесо и достать новое - это не легкий агрегат и тут девушке нужна мужская сила.
Если же колеса уже вытащены, то тогда девушке просто понадобится домкрат, ключ, прибор для откручивания болтов и гаек.
Сначала с помощью всех этих приборов девушке надо будет поднять автомобиль, открутить все болты и гайки - снять колесо, потом вставить новое и уже все хорошо закрутить и закрепить обратно гайками и болтами.
Ну а почему нет)) В наше время все возможно, в том числе и колесо поменять девушке.Главное это иметь удобный домкрат и легкий в применении, такие как на шиномантаже, только поменьше.Балонный ключ удобный.Некоторые навыки для замены колеса.И конечно физической силы не помешает))
Но лучше всего девушке попросить об этом мужчину, не стоит этим заниматься и портить свои руки и все остальное.Девушка для этого не предназначена))Здесь нужна грубая мужская сила...
