Если посудомоечная машина с самого начала покупки имела такую проблему, как несвоевременный слив воды, и при этом она была правильно (по инструкции_ установлена, то причиной такого поведения машины могла быть ошибка в программе встроенного в технику компьютера. такую проблему, увы, самостоятельно решить никак не получится , и в любом случае надо будет воспользоваться услугами сервисного центра.
Но, чаще всего, причиной такого слива воды может служить неправильно установленный сливной шланг, изгиб которого расположен ниже уровня заполнения водой машины, поэтому происходит быстрый слив воды. В идеале изгиб сливного шланга, до которого должна доходить вода, по уровню должен совпадать с высшей отметкой уровня заполнения машины водой. В этом случае непроизвольных , преждевременных сливов воды посудомоечной машиной быть не должно.
Поэтому первым делом в случае такой неисправности проверьте сливной шланг и сливное отверстие. Производите установку машины только так, как описано в прилагаемой к ней инструкции, и вам удастся избежать различных проблем в ходе эксплуатации данного вида бытовой техники, в том числе и описанной выше проблемы.
