Как установить увлажнитель воздуха?
NatalliaZ [200] 6 лет назад
Если вы спрашиваете как установить, значит имеете виду самодельный увлажнитель воздуха, а не заводской, который не требует каких-либо особых требований по установке.
Самодельный увлажнитель можно сделать из обыкновенной пластиковой 2х литровой бутылки.
Пошагово устройство делается так:
  • прорезаете отверстие в боку бутылки размером сантиметров 5х10;
  • закрепляете бутылку вверх отверстием на трубу, подходящую к радиатору, с помощью скотча или тесемки;
  • "испаритель" делаете из бинта или марли шириной 10см и длиной около 2м;
  • среднюю часть бинта опускаете в бутылку, а концы наматываете на трубу.
Бесшумный, не требующий электричества, увлажнитель воздуха готов. Вам придется только периодически доливать в бутылку воду, проще всего это делать пластиковой бутылкой.
В отличии от заводских увлажнителей "заправлять" его можно водой из-под крана, а не дистиллированной - белого налета на мебели не будет.
