Причина запаха – скопление жировой пленки и пищевых остатков, бактериальные и грибковые поражения. Чтобы его убрать, нужно особо следить за чистотой тех мест посудомоечной машины, где наиболее часто появляется запах.
В первую очередь это сливной фильтр, где легко могут задерживаться и накапливаться остатки пищи. Поскольку место влажное и достаточно теплое, то появление запаха лишь дело времени. Нижнюю сетку снимают и съемный фильтр (обычно цилиндрической формы) выкручивают. Его нужно вымыть с мылом, обязательно в горячей воде, лучше всего специальным ершиком, затем высушить и установить.
Далее уделяют время внутренней (дверцы, стенки) поверхности посудомоечной машины, поскольку именно там образуется пленка жира. Сделать это просто, если все решетки из посудомоечной машины удалить на время чистки. Делают мыльную воду и с помощью ветоши наносят ее на загрязненную жиром поверхность. Если жира много, то можно использовать специальные средства для чистки:
Обратите внимание на дверцу – там есть прокладка (уплотнительная), она часто загрязнена жиром. Моют ее аккуратно, без фанатизма. Ну и наконец – решетки, их мыть достаточно сложно, но делать это нужно, поскольку вездесущий жир откладывается и на них. Конечно, решетки вряд ли будут причиной запаха, но бывает и так.
Теперь нужно заняться непосредственно самим запахом. Для этого на самую верхнюю в посудомоечной машинке (пустой) решетку ставят стакан с 50-70 мл. белого уксуса (дистиллированного), который, после того как включить ее на полный цикл, отлично устранит запах. То же можно сделать и с содой кальцинированной (пищевой), которой, правда, нужна горячая вода, так что режим устанавливаем кратковременный.
