Да действительно самому можно устранить некоторые поломки зонтика автомат.
Рассмотрим самые частые поломки, которые происходят с ними.
Вот схема такого зонтика, чтоб понимать о чём дальше пойдёт речь.
Первая самая распространённая поломка это когда вырывается из обвальцовки трубки верхняя, центральная ступица (на схеме она обозначена цифрой "5".
Из-за этого становится не возможным сложить зонтик в походное положение.
Происходит это из-за того, что владелец выстреливает зон вниз, это нельзя делать, нужно всегда выстреливать зонт вверх, а ещё лучше слегка придерживать его при выстреле рукой, тогда такой поломки не произойдёт.
Решается эта проблема так.
Ступица сверлится тонким сверлом насквозь (со стороны свода) и в неё протягивается тонкая проволочка, которой через отверстия в трубке (где на вальцовке зажималась пластмасса ступицы) если отверстий нет, то их нужно просверлить - вот там всё соединяется проволочкой (крепкой вязальной), хорошо закручивается (затягивается) плоскогубцами и концы поджимаются, чтоб не повредили полотно зонта.
Возможно эту причину можно устранить и другим способом, но я знаю и делал так.
Вторая поломка наиболее частая, это выворот спиц ветром.
Происходит это из-за того, что вы не заметили и не устранили причину (отрывание стежка) стежок которым спица пришита к полотну, обычно в двух местах.
Как только эти стежки из ниток перетрутся, спица начинает гулять по полотну и уже не держит нагрузку.
Нужно обязательно следить и если увидели такое, то взять иголку с подходящей ниткой и пришить.
Так вот если у вас такая проблема, спицы нужно обязательно выровнять, а если они надломились заменить и прихватить их надёжными стежками к полотну.
Вот такие две распространённые поломки которые можно самому исправить, а в остальном зонтики автомат работают долго и надёжно, при поломке основного механизма, я считаю смысла ремонтировать их нет, разве что если собрать с трёх один.
