Как снять старую побелку с потолка?
NatalliaZ [200] 6 лет назад
Есть несколько вариантов, которые облегчают этот не приятный процесс.
Смачивать побелку проще и быстрее с пульверизатора. Если у вас сохранился дома старый пылесос - у них есть возможность подсоединить шланг на выдув воздуха, а в комплекте шла специальная капроновая крышка на банку.
Есть еще один способ - закатать потолок обойным клеем, подождать с пол-часа и снять побелку шпателем. Грязи при таком способе будет меньше, а сниматься побелка будет легче.
Смывать. По другому ни как. Надо брать валик, но лучше тряпку жесткую, мочить ее хорошо и мыть потолок, а потом мокрую побелку сдирать шпателем. И опять мыть. Потом когда потолок высохнет его надо про грунтовать.
