Сколько стоит канализация для дачи?
Вадим30 [223] 6 лет назад
Прикупил себе домик в деревне, использую как дачу. Одна беда, маловато удобств, вот решил для начала, сделать канализацию, чтобы все стоки были сосредоточены в одной яме, и выбирались ассенизационным автомобилем. Подскажите, сколько стоит соорудить такую канализацию?
Если есть руки и время, то не так дорого. Судите сами: выкопать выгребную яму. Естественно, ее надо расположить так, чтобы стоки имели как можно меньше изгибов. Глубина - от практики соседей грунта региона. Если рассчет на машину ассенизаторов (т.е. не уходит в землю), то любая, по желанию. Если в землю, то не бетонировать пол, если нет - бетонировать. Я выкладывал далее в полкирпича (на яму хватало 1500-3000 шт от размера ямы) до уровня см 60 от уровня земли. Потом самовыливная бетонная плита сверху, предусмореть люк (а как же шланг машины засунуть?) и отдушина. Это 1.2 м. максимум асбоцементной 100 мм трубы. А сверху прекрасно растут цветы или помидоры, на земле. Проверено. Когда делаем яму предусматриваем вводы для канашки. Закрываем их фанеркой, потом откопаем и вставим трубу. По времени, выкопать (2 человека) - 14 дней после работы, выложить и сам справитесь 10 дней максимум. Кирпич, песок, цемент. Удачи!
