Какая стропильная система лучше: висячая или наслонная?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Какая стропильная система лучше и надежнее: висячая или наслонная? В чем их основные отличия? Какие преимущества и недостатки имеет каждая из них?
Прежде всего все зависит от конструкции здания. Для зданий с внутренними несущими стенами обычно применяют наслонную стропильную систему, а для зданий, в которых нет внутренних несущих стен применяют висячую стропильную систему. С точки зрения надежности более надежной считается наслонная система (хотя это весьма условно, т.к. эти системы применяются для разных типов зданий).
Отличия систем заключается в следующем: у наслонных систем нагрузки распределяется более равномерно на несущие стены, плюс данная система передает нагрузки только на изгиб, а висячие стропила передают нагрузку на изгиб и на сжатие и к тому же требуют больше пиломатериалов.
Наслонные стропила более экономичны по затратам, более равномерно распределяют нагрузку, но и в то же время требуют больших усилий при монтаже. Данный вид системы стропил легче рассчитать чем висячий вид стропил.
Висячие стропила менее экономичны по затратам, нагрузку распределяют только на две несущие стены, но более легки в монтаже.
Какая из стропильных систем лучше: висячая или наслонная, тут всё зависит от того, на каком типе здания, постойки, будет осуществляться монтаж стропильной конструкции.
В общем можно отметить, преимущество висячей системы в следующем:
• высокая жесткость конструкции;
• несложный монтаж для пролетов до 9 м;
•простая схема расчета конструкции;
•отсутствие сложных узловых соединений в системе.
Этот тип стропильной системы, более легок в осуществлении. Так сказать для начинающих.
Для осуществления монтажа наслонной системы стропильной конструкции, необходим больший опыт.
Преимущества наслонной системы:
• облегченная конструкция, независимо от ширины дома, так как требуется гораздо меньше пиломатериалов.
• наслонная система считается и наиболее долговечной, так как находится в условиях постоянного сквозного проветривания. Такой фактор препятствует возможному ее загниванию.
• монтаж наслонной системы может быть выполнен с лежнем, с подкладками и со шпренгелями под стойку, что только добавляет плюсов конструкции.
