Чем приклеить ПВХ к МДФ?
Вадим30 [223] 6 лет назад
Недавно установили новую кухонную мебель. Прошло немного времени и ПВХ плёнка в районе духовки стала отслаиваться от МДФ. Сориентируйте, чем приклеить ПВХ к МДФ?
ПВХ (например вагонку) к МДФ можно приклеить клеем из серии "жидкие гвозди", вот очень не плохой вариант "Титан",
это специальный клей для панелей включая и МДФ панели и ПВХ.
Панели надо обезжирить, а поверхность МДФ сделать чуть более шероховатой, работаем наждачной бумагой с мелким зерном.
Шероховатая поверхность улучшит адгезию.
Клей наносится точечно, после нанесения ждём до 5-и минут и прижимаем ПВХ к поверхности.
Лишний клей сразу же убираем.
Если имеется в виду ПВХ плёнка на МДФ, то подклеить её сложно, она наносится на поверхность в заводских условиях по определённой технологии (вакуум).
Можете попробовать через тряпку прогладить утюгом вздувшуюся плёнку, на ней еже есть клеевой слой который активизируется под воздействием температуры.
Вместо утюга можно использовать строительный фен.
Если надо именно приклеить плёнку, то могу посоветовать не плохой вариант, это секундный клей "Момент"
(быстросохнущий клей).
Вы пишите о ПВХ пленке и фасадах (кухонных) МДФ.
Такая пленка наклеивается на фасады в заводских условиях по определенной технологии.
В технологии принимают участие давление и температура.
В домашних условиях воссоздать заводские условия невозможно.
И тем более нельзя чтобы такой фасад (МДФ + ПВХ) находились рядом с духовкой, как в Вашем случае.
Подклеивать пленку бесполезно, отодвиньте шкаф от духовки больше ничего не сработает.
Далее, если пленка отслаивается по всему фасаду МДФ, это заводкой брак, верните гарнитур (кухонный) в магазин.
Если локально, то попробуйте сделать следующее:
Берем в руки мягкую ветошь и начинаем как бы "затирать" интенсивно, проблемный участок.
Из-за трения образуется температура, под воздействием которой пленка ПВХ приклеивается к основе МДФ.
Ещё вариант, фен, можно и бытовой, можно и строительный, включаем фен, нагреваем участок с отошедшей пленкой.
По воздействием температуры, клей нанесенный на пленку активируется, далее аккуратно разглаживаем этот участок ветошью.
Вместо фена можно использовать утюг и кусок ткани (лучше брать натуральную ткань).
Включаем утюг и проглаживаем пленку.
Это наиболее эффективные варианты и никакой клей не нужен.
Если нужен именно клей, можно попробовать клей "Tytan цианакрилат", это двухкомпонентный клей, или же клей "Момент" (секундный).
Универсальный клей "Момент" тоже может справиться с этой задачей.
Можно попробовать полимерный клей, тоже очень не плохой вариант.
Если речь о приклеивании к МДФ неких панелей ПВХ, то тут лучше всего использовать клей из серии "жидкие гвозди", например "Титан", "Макрофлекс", "Момент", я чаще отдаю предпочтение клею (а жидкие гвозди, это именно клей) "Момент".
Но в этом случае поверхность нужно подготавливать, лучше при помощи наждачной бумаги сделать из гладкой поверхности шероховатую, адгезия будет на уровне.
Так как речь о кухне, то и обезжиривание поверхности не помешает и плюс убираем пыль.
На финише поверхность должна быть не гладкой, сухой и чистой.
И так же обращайте внимание на саму панель МДФ, МДФ это древесно-волокнистая плита средней плотности, "опилки" спрессованные, если проще, под воздействием высокой температуры (у Вас духовка рядом) может деформироваться сама плита МДФ и подклейкой пленки ПВХ эту проблему не решить.
Вообще, полноценно восстановить покрытие у вас не получится.
Данная ПВХ пленка наклеивается в условиях вакуумного пресса.
Можно попробовать использовать циано-акрилатные клеи (супер-клей), по крайней мере, я им пленку подклеивал и она держалась, но при этом пленка должна именно отслоиться, а не скукожитьсяя от нагревания.
