При укладке ондулина изначально необходимо сооружить обрешетку, это сделать не сложно, особенно, если соблюдать простые правила. Шаг между брусьями должен составлять до 60 см, а в случае, если Вы живете в регионе с повышенными осадками снега, интервал должен составлять до 45 см. Чтобы как можно более точно понять процесс, предлагаю посмотреть видео:
Обрешетку можно сооружать прямо поверх старого слоя, предварительно почистив его и уложив на него пароизоляцию (если это необходимо)
Обрешетка также может быть сплошной, тогда она будет выглядеть так:
