Инструкция по монтажу асбестоцементных труб: где найти?
Alex [111] 6 лет назад
Строим свой дом, нужно подвести электричество. Сделать это решили в земле, внутри асбестоцеметной трубы. Какие есть инструкции по её монтажу?
Подвод электричество по асбоцементной трубе в земле- это неплохое решение, хотя не оптимальное. По моему мнению в пластиковой рулонной трубе это было бы лучше.
Но и такой способ имеет право на существование по следующим причинам:
  • обладают хорошим диэлектрическими свойствами и поэтому неподверженны электрохимической коррозии, вызываемой блуждающими токами;
  • не требуют гидроизоляции всей поверхности, а только муфтового соединения;
  • простота монтажа;
К недостаткам можно отнести некоторую ударную хрупкость и использование стальных поворотов и тройников.
Основные нюансы монтажа труб из асбестоцемента:
Во-первых, наружный диаметр концов каждой из труб обтачивают, чтобы получить точный размер и нужную шероховатость;
Во-вторых, трубы соединяются с помощью муфт из асбоцемента. Схема соединения приведена ниже.
Для прокладки ведущего токопровода в дом в асбестоцементной трубе особых условий нет но есть определенные правила. Для того что бы соединить трубы чаще всего используют асбоцементные или пластиковые муфты с уплотнительными кольцами. Что бы упростить монтаж трубопровода все детали непременно нужно смазать графитно-глицериновым составом. Муфту нужно надеть на трубу еще до того, как ее опустят в траншею. Для установки труб применяют натяжное устройство, это очень облегчает работу.
Муфты обязательно должны соответствовать (ГОСТ 1839-80).
